Autor Wątek: migający xenon  (Przeczytany 1146 razy)
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
migający xenon
« dnia: Grudzień 14, 2017, 16:52:10 pm »
Mam taką zagwostkę. Prawy xenon miga w nieregularny sposób. Uspokaja się przy dłuższej jeździe. Co więcej, na wyłączonym silniku przy zapalonych światłach migają również pozycyjne i oświetlenie w środku - podświetlenie zegarów itd. Po włączeniu silnika, tylko prawy xenon, reszta się uspokaja. Wymieniłem obie żarówki D1S, wymieniłem prawą przetwornicę. Nic nie pomogło. Czy ktoś ma może jakiś pomysł? Co sprawdzić? Gdzie szukać?
 :-boks  :-trudno
2004 XJR
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
Odp: migający xenon
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2017, 10:54:56 am »
Sprawdź prąd ładowania oraz akumulator.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2017, 14:17:07 pm wysłana przez MicGin »
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
  • Daimler Double Six 1991, X350 2006
Odp: migający xenon
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2017, 21:06:55 pm »
Witam, miałem taki sam problem, który tkwił w oderwaniu śruby, która dawała masę (śruba raz dawała styk innym razem nie było i stąd miganie) Naprawa, skręcenie na nową śrubę, wszystkich przewodów które potrzebują masę. Jeżeli nie jest to zbyt jasne, jeżeli będziesz chciał to zrobię zdjęcie i wyślę. Jeżeli to pomoże to też podziel się na forum rozwiązaniem, zrób zdjęcie.
Pozdrawiam, jagdds
