Autor Wątek: Czujniki ciśnienia w oponach  (Przeczytany 3982 razy)
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« dnia: Listopad 09, 2017, 21:05:55 pm »
Witajcie koledzy , czy ktoś wie czy da się całkowicie wyłączyć odczyt z czujników ciśnienia w oponach ?
Strasznie mnie to denerwuje jak się ciagle na desce błąd wyświetla
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piękność dnia postrach nocy
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2017, 00:18:51 am »
Powinno się dać jak w każdym normalnym aucie.
była zielona bestia 300km s type 4.2  V8
był saab 95 2.3 turbo 220km
był citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
będzie x350 super V8 400KM
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2017, 08:45:56 am »
No tak tylko jak ?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2017, 11:36:46 am »
Przez komputer serwisowy. No bo śrubokrętem tego nie zrobisz
Ja osobiście przywracam układ monitorowania ciśnienia do prawidłowego działania.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2017, 12:36:10 pm wysłana przez niewaskieauto »
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 21, 2017, 14:12:29 pm »
tpms mozna wylaczyć oprogramowaniem serwisowym JLR SDD  i do tego w zakładce z tzw funkcjami inzynierskimi dodatkowo zabezpieczonej kodem
Był xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny słuszny kolor i paski po bokach też miał.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2019, 13:55:35 pm »
Chciałbym odkopać tego posta, aby zadać konkretne pytanie, otóż konkretnie w jakiej wersji SDD to działa, jakiej funkcji trzeba użyć i dla jakich auto opcja jest dostępna (w szczególności czy działa z XF 2008)?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2019, 17:40:51 pm wysłana przez MicGin »
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2019, 18:33:20 pm »
w menu zastrzeżonym (engineer mode- żółty kluczyk) pojawi się możliwość edycji ustawień samochodu (car configuration management). Jest to bardzo długa lista pozycji z możliwością zmian wartości parametrów. W normalnym nieinżynierskim trybie te parametry nie są edytowalne i są podświetlone na szaro oraz chyba nawet nie wszystkie są widoczne. W trybie engineer te parametry są już podświetlone na biało i można zmieniać ich wartości. Na tej liście znajdują się również edytowalne parametry dotyczące TPMS. Po podłączeniu i inicjalizacji każdy SDD rozpozna Jaguara i jego konfiguracje zatem jeżeli samochód jest wyposażony w tpms to sdd będzie to widział (jeżeli sdd działa w trybie offline to moi zdaniem lepiej by auto było starsze od wersji sdd a nie odwrotnie). Doradzam jednak rozwagę przy wchodzeniu do menu inżynierskiego, no już na pewno do opcji security czyli kodowania kluczyków. Tam środowisko jest nieintuicyjne, interfejs i literki są male, mało czytelne i łatwo cos przestawić a potem nikt nie będzie pamiętał gdzie i jak to było... Na szczęście system pyta czy na pewno dokonać zmian itd.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2019, 15:02:25 pm »
no i w dwoch miejscach trzeba to zmienic na not fitted, ale da sie to zrobic sdd w wersji offline.  niestety jest to nie intuicyjne i bez zasilacza podtrzymujacego nawet nie ma co otym myslec.
generator kodu inzynierskiego za free jest tu : https : / / vehcom . com / jlr / access-code / (usunac spacje)
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2019, 15:26:44 pm »
Minimum 30-to amperowy charger zaleca Jaguar i tyle na podtrzymaniu powinno być zapasu. Zwykła ładowarka nie pomoże. Prąd ciągnie strasznie przy tych operacjach (widać na amperomierzu w chargerze) a do tego sdd sprawdzi czy napiecie akumulatora jest prawidłowe i nie rozpocznie co trudniejszych nieodwracalnych operacji przy nieprawidłowym napięciu.
Offline macslad
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2019, 11:42:42 am »
Witam, ja z takim zapytaniem. Mając dwa komplety kół lato/zima oba z czujnikami, żeby wszystko działało OK to trzeba po każdej zmianie przeprogramowywać TPMS?
Offline bananix
  • Wiadomości: 104
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2019, 15:18:21 pm »
Z tego co się orientuję to tak, trzeba przeprogramować.
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 23, 2019, 16:48:22 pm »
Przypisanie czujników polega na wpisaniu jednego, unikalnego identyfikatora czujnika na każdą pozycję. Z tego wynika brak możliwości wpisania wielu identyfikatorów na jedną pozycję. Natomiast istnieje możliwość klonowania czujników i wtedy możesz mieć na obu kompletach takie same identyfikatory czujników.
