Autor Wątek: Restricted performance 2.7D  (Przeczytany 3171 razy)
bartekxf
« dnia: Sierpień 21, 2017, 15:19:09 pm »
Ostatnio miałem dwie dziwne sytuacje.
Jadę autostradą, chce wyprzedzać, utrata mocy i komunikat RESTRICTED PERFORMANCE. Zgasiłem odpaliłem i wszystko ale od czego to może być? Za jakieś 2-3 tygodnie jadąc po mieście podobna syt. Paliwo tylko verva on.
XF 2.7D
Miał tak ktoś? :-help
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Restricted performance 2.7D
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2017, 19:51:44 pm »
Podłączyć kompa, inaczej wróżeniez fusow
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2017, 08:47:28 am »
Pewnie pękł kokektor ssacy. Mogą być również inne problemy bo "Restricted" to błąd ogólny.
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2017, 09:06:49 am »
Tez tak mam raz w roku jak jade na wakacje do Polski po przejechaniu 700 km ten sam komunikat ale gasze na 5min i mam spokoj bylem z tym w serwisie to mowia ze nic nie widza i bledow komp nie pokazuje
bartekxf
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2017, 12:13:47 pm »
Muszę podjechać pod jakiegoś kompa bo mam tak co parę dni....
bartekxf
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2017, 09:53:24 am »
Wyczytałem gdzieś , że może to był wina spadku napięcia i wariacji systemu.
Podładowałem akumulator, od miesiąca komunikat nie występuje.
Offline victor89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2017, 14:40:55 pm »
Jak będzie ci się to dalej wyświetlać a w szczególności w sytuacjach większego obciążenia silnika to sprawdź dolot centymetr po centymetrze a szczególne uszczelki łączące dolot z przepustnicą oraz rurki do kolektorów ssących i same kolektory ssące bo też lubią pękać. Najczęściej właśnie układ dolotowy jest przyczyną tego błędu.
Jaguar XFS 3.0d
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2018, 12:08:30 pm »
Miałem tak i ja.Błąd po dobrym przegazowaniu -przeładowanie turbo-.Nadmierny wzrost ,a właściwie brak odpowiednio szybkiego spadku cisnienia łądowania turba po zmianie parametrów (puszczeniu gazu).Diagnoza padła na brudne wtryskiwacze,tym bardzie że coraz cięzej zapalał na mrozie,niewłaściwy zapach(?!)spalin .Po przeczyszczeniu uszlachetniaczem paliwa wydaje się że ustąpiło:trudne odpalanie,zapach spalin w wydechu(w ogóle nie ma zapachu!)i  błędu też nie łąpie.Z wypowiedzi mechanika przyczyną jest stosowanie paliwa ON eko na Orlenie.Verva zawiera fabrycznie już środki uszlachetniające choć i tak raz na 10tys należy mu się dolać do zbiornika specyfik.
