Autor Wątek: Sterowanie radiem z tylnego panelu  (Przeczytany 1148 razy)
Magik88
« dnia: Sierpień 09, 2017, 22:45:49 pm »
Witam!
Z tyłu, w moim X358 jest rozkładany podłokietnik, w którym znajduje się mały panel do sterowania radiem. Czy jest jakaś szansa, żeby to wyłączyć? Żeby pasażerowie z tyłu nie mogli się tym bawić?
Instrukcja niestety nie pomogła...
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
Odp: Sterowanie radiem z tylnego panelu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2017, 15:05:56 pm »
zapewne można wypiąć przewody z panelu... i nie będzie działać ;)
2004 XJR
Magik88
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2017, 09:57:10 am »
Owszem, ale to trzeba by troche tego rozmontować, żeby się tam dostać. Myślałem, że można to zrobić jakoś inaczej - po prostu blokując tę opcję z panelu w radiu :)
Offline mr_blanc
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2017, 07:48:28 am »
Witaj,
jak najbardziej jest możliwość zablokowania możliwości sterowania tylnym panelem. Nie bezpośrednio, ale trzeba poszukać w menu. Niestety nie pamiętam dokładnie gdzie, a niestety auto mam na poprawkach lakierniczych. Jeśli przez 3 tygodnie się nie uporasz, odezwij się na priv, to sprawdzę.
Andrzej
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2017, 14:48:26 pm »
jest możliwość blokady z poziomu panela sterującego ( wyświetlacza ) , niestety nie pamiętam jak się to robi , jest w instrukcji obsługi ( którą znajdziesz tutaj na forum
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
