Autor Wątek: Jak zdjąć boczki drzwi ?  (Przeczytany 1195 razy)
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« dnia: Lipiec 29, 2017, 07:35:18 am »
Chcę zdjąć boczki bo: po pierwsze trochę popiskuje szyba, i tu proszę o poradę czym najlepiej nasmarować mechanizm podnoszenia szyb ), po drugie chyba trzeba je zdjąć by wymienić lusterka. Od paru dni oglądam filmiki na necie i jakoś nie znalazłem x350. Niby to wszystko podobne ale nie chcę nic połamać.
Czy ktoś dysponuje procedurą, filmikiem, rysunkami ... ?
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
Odp: Jak zdjąć boczki drzwi ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2017, 14:52:17 pm »
czynność - poziom trudności - łatwy , musisz mieć tylko płaski dlugi śrubokręt lub coś podobnego do podważenia spinek . odkręcasz wszystkie śruby ( podłokietnik , klamka itp ) , następnie podważasz delikatnie boczek , najlepiej zacząć od dołu ( uwaga , tam też są śruby do odkręcenia z tego co pamiętam  )  i gotowe .
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
