Autor Wątek: Stuki w silniku v6, wariator faz rozrządu  (Przeczytany 18116 razy)
RafiBBJag
« dnia: Maj 09, 2009, 13:50:41 pm »
Od jakiegoś czasu po odpaleniu zimnego silnika (tradycyjnie wychodzi prawie na 2000 obr po czym spadają-nawiasem mówiąc nie wiem czemu to służy, chyba tylko po to aby kotek mruknął a także szybszemu zużyciu silnika) słychać stukanie, klepanie jakby zaworów. Pojawia się to wybiórczo, czasami jest czasami nie. Po dodaniu gazu tak do ok.2000obr nagle zjawisko ustępuje i silnik pracuje cicho. Nie ma to miejsca na ciepłym czy gorącym silniku. Również wolne obroty czasami ma za małe gdy jest gorący. Moje podejrzenia to wariator faz rozrządu. Nie znalazłem nic na ten temat. Czy ma ktoś doświadczenie z tym cudem? Jak wymontować, jak wyczyścić? Czy trzeba specjalisty aby później coś regulować? Wyglada to tak, wydaje mi się, że ustępuje to albo ze wzrostem tylko prędkości obrotowej lub/i wzrostu ciśnienia oleju (bo chyba on steruje pracą wariatorów). Może zna ktoś fachowca na śląsku, który się na tym zna? Pozdrawiam ??????
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2013, 20:04:01 pm wysłana przez Cobi »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: stuki w silniku v6, wariator faz rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2009, 20:16:02 pm »
Słuchaj wariator to czuć jak się włoncza około 3500rpm  nie bardzo jest tam co czyścić po wyjęciu go zobaczysz tylko tulejkę z siateczkami wzdłuż osi wariatora w środku jest zawór u mnie wciągnęło tą siateczkę do środka i go zablokowało.
Uszkodzenie wariatora komputer nawet od forda pokazuje w trybie winstar 3.0l.
Możesz sprawdzić to sam ciśniesz w podłogę cały czas i jak wariator jest walnięty to zaczyna silnik szarpać na wysokich obrotach wraz z obciążeniem i od razu zaczyna migac check engine ponieważ nie przepala mieszanki i wali w wydech, u mnie tak było.
Wymienić go jest łatwo zdejmujesz pokrywę zaworów i go odkręcasz z tego co pamietam jest przykręcony za jedno ucho (mimo iż ma dwa) śrubą 8 mm
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2009, 01:30:22 am »
moze trzeba co i raz zmienic olej w silniku i wlac jakis markowy produkt  ;)
Stąd te stuki  ;D choć wiesz co mam w silniku i mnie nie stuka  ;)
http://lpg-lodz.pl/
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2009, 02:01:46 am »
spróbuj olej 15w40 do 2002 silniki były budowane z większa tolerancja dlatego Jaguar (nieoficjalnie podawał aby stosować gęstszy olej )Prawdopodobnie wariator faz rozrządu nie dostaje oleju czyli przestaje dzialac .
szpulek
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2009, 07:58:11 am »
Witam kolege ze Slaska i zapraszam do naszej sekcji:
>> http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=3367.0
pzdr
RafiBBJag
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2009, 10:15:20 am »
radzio1, olejem się nie martw  ;) Aktualnie mam wlany 10w40 ale zastanowię się nad tym 15w40. Może rzeczywiście pomoże? Silnik ciągnie płynnie do czerwonego pola, nic się nie dławi. Gdy się jest już ciepły to pracuje jak z fabryki. Zastanawiam się też nad jakimś elementem rozrządu (napinacz itd), ale chyba oprócz smarowania olej nie jest tam do niczego potrzebny. Chyba, że wspomniany wczesniej przez kolegę zawór w wariatorze nie trzyma oleju i gdy dłużej silnik nie pracuje to olej się wraca (te kanały w wariatorze odpowiadają za smarowanie czy też za sterowanie wariatorem???).
RafiBBJag
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 14, 2009, 11:07:39 am »
Kociak ma przejechane 115 tyś. To teraz mnie zaskoczyłeś. Z tego co gdzieś mi się obiło to silnik AJ-V6 w S-Typie ma regulację płytkową a nie hydrauliczną...hmmm...
Biedrona
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 16, 2009, 09:37:48 am »
Zgadza sie
Te mam ten klekot :(
Pan w serwisie powiedział ze płytki zamawiają na wymiar.
Czy zmiana oleju tu coś pomoże ???????
RafiBBJag
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2009, 11:38:55 am »
Też u Ciebie stuka? Jeśli to mają być zawory do regulacji to wydaje mi się, że gdy silnik jest ciepły to też powinno klepać a czasami nawet bardziej. U mnie gdy silnik złapie temperaturę to cisza jak makiem zasiał, tylko czasami ma te poranne wybryki. Gdzieś usłyszałem, że te moje stukanie to nie zawory lecz sam wariator wydaje taki głos...hmmm...sam już nie wiem...chyba pojadę do jakiegoś speca aby stetoskopem osłuchał silnik.
RafiBBJag
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2009, 11:41:17 am »
Jeśli zawory masz do regulacji to zmiana oleju nic nie pomoże ponieważ regulacja jest czysto mechaniczna - brak hydraulicznych popychaczy zaworowych (w nich zmiana oleju miała by wpływ na ich pracę).
Biedrona
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 22, 2009, 12:52:17 pm »
Kolego u mnie tez klepie z rana bardzo słychać bardziej...jak jest zimny.
W serwisie gość coś mówił o zmianie blaszek,nie znam się
Zakończyłem temat bo trzeba auto zostawi,murza rozebrać pomiary zrobić i dopiero zamawiać. Wiadomo $$$
krzysztofk
Intruz
Odp: Stuki w silniku v6, wariator faz rozrządu
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 25, 2013, 22:24:36 pm »
i u mnie tez klepie - tylko na zimnym silniku i po lekkim przegazowaniu odgłos zanika...Nie sądzę , aby to  były zawory, bo klepałyby cały czas...
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 26, 2013, 07:54:56 am »
Zawory, gniazda zaworowe w miarę pracy uklepują się i luz zaworowy się zmniejsza, a mniejszy luz między płytką i krzywką wałka to cichsza praca (przynajmniej tej pary współpracujących elementów). To samo jest gdy silnik się rozgrzeje - zawór się wydłuża i luz się zmniejsza, albo nawet kasuje.
Korekta luzu zaworów (zwłaszcza po pewnym przebiegu) jest wskazana tylko czy wpłynie to na zmniejszenie "klepania" skoro w większości przypadków luz należy powiększyć?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
