Autor Wątek: Temperatura 4.0 v8 bez kompresora.  (Przeczytany 1408 razy)
Malibu
« dnia: Czerwiec 01, 2017, 14:21:38 pm »
Powielam trochę wątek z działu o modelu x308, jako, że montowane tu były te same silniki. Posiadam 4.0 v8 z 1998 roku, bez kompresora.
Ostatnio zauważyłem, że przy około 160km/h temperatura spada o jedną jednostkę na skali termometru (czyli chyba około 20'C). Moje pytanie, czy to normalne, jakie są obserwacje u w tym silniku?
Wcześniej wydaje mi się, że tak nie było, ale może po prostu nie zwróciłem uwagi.
z góry dzięki, pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Temperatura 4.0 v8 bez kompresora.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2017, 21:16:37 pm »
Może termostat. Przy wyższych predkosciach zazwyczaj temperatura plynu powinna być utrzymywana na najwyższym poziomie
Malibu
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2017, 15:53:53 pm »
termostat wymieniłem, niestety to samo.
