Autor Wątek: [FOTOSTORY] Wymiana regulatorów lamp przednich - S type  (Przeczytany 28352 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: [FOTOSTORY] Wymiana regulatorów lamp przednich - S type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 23, 2018, 22:20:02 pm »
Na moje e-maile nawet nie odpisują i tel też nie odbierają. Firma i ludzie nie warta funta kłaków.
Offline ArtureK
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 05, 2018, 21:44:41 pm »
Miałem podjechać do "Carlami" ( jestem z Opolskiego więc miałby niedaleko ) w celu wymiany regulatorów oraz odświeżenia odbłyśników. Po Waszych opiniach widzę, że nie ma to sensu. Znacie zaufane zakłady bądź polecacie kogoś z forum? Chętnie podjadę, uczciwie zapłacę ( nie na rękę mi wysyłanie całych reflektorów )  :-V Pozdrawiam, Artur
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2018, 21:57:06 pm wysłana przez ArtureK »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 06, 2018, 02:09:25 am »
Regulatory wymienisz sobie sam bez problemu. Wystarczy odrobina chęci, jednak regeneracja odbłyśników to już inna sprawa. Jak rozkleisz lampę wtedy możesz zawieźć same odbłyśniki do regeneracji co na pewno pozytywnie odzwierciedli się w kosztach. Ja robiłem to 1 raz i wyszło bardzo dobrze. :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline parysarab31
  • Wiadomości: 20
  • jaguar S Type 3,0 v6 manual 1999
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 16, 2019, 09:28:48 am »
tak z ciekawosci, czy kazdy klosz ma regulacje z osobna czy tylko klosze zewnetrzne. I ile trzeba kupic zestawów do regeneracji aby zrobic raz a dobrze.
Offline OldGlory
  • Wiadomości: 10
  • S-type 2001 3.0 Automat
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 17, 2019, 12:21:36 pm »
parysarab31
Jeden zestaw na jeden reflektor. Zwróć tylko uwagę aby w zestawie były dwa komplety plastikowych kółek zębatych.
Jeden do wstępnej lub ręcznej regulacji góra-dół, jeden do regulacji lewo-prawo.
Pozdrawiam i powodzenia! W razie pytań pisz PW. Robiłem ostatnio regenerację.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 20, 2019, 22:29:50 pm »
Witam przy wymianie żarówki okazało się że w lewej lampie nie działa regulacja góra dół rozumiem że aby wymienić regulator trzeba rozkleić lampę ale aby tego nie robić dwa razy mam pytanie który zestaw będzie dobry pierwszy za 35 zł czy drugi za 65 zł.
I jeszcze jedno czy po oznaczeniach z naklejki na lampie idzie odróżnić lampę z UK od EU.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 20, 2019, 22:49:28 pm wysłana przez ziwoj »
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 20, 2019, 09:14:33 am »
Ma ktoś fotostory z tej wymiany regulatorów? Zdjęcia w temacie już wygasły.
