Autor Wątek: błąd P0430 i P0491 oraz dziwne objawy  (Przeczytany 1156 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
« dnia: Maj 04, 2017, 12:30:31 pm »
witam wszystkich
może ktoś z was zetknął się z takim przypadkiem i wie o co chodzi.!?
od pewnego czasu zapalał mi się check i wyświetlał błąd sondy lambda bank2 , zarówno na benzynie jak i na gazie , więc mając akurat dostęp do kanału przyjrzałem się sondzie , poruszałem kabelkami , sprawdziłem czy kontaktują i  wszystko wróciło do normy . ( teoretycznie ) . przestał się wyświetlać check ( czyli ruszanie kabelkami może pomogło ) , ale pojawił się inny problem . Przy uruchamianiu zimnego auta po odpaleniu kot cały się trząsł przez kilka sekund po czym po przegazowaniu wszystko wracało do normy . zdarzyło się tak przez kilka dni z rzędu . błędy wczytane z obd to wymienione powyżej P0430 ( system katalizatora wydajność poniżej progu bank2 ) i P0491 ( system wtrysku powietrza wtórnego wykryty nieprawidłowy przepływ bank2 ). obecnie wszystko wróciło do normy , czyli na zimnym odpala normalnie , ale niestety znowu wrócił błąd sondy i check ( pewnie trzeba będzie ją wymienić ) .I tu pojawiają się moje wątpliwości , bo błędy 430 i 491 raczej wskazywały by na problem z katalizatorem , a nie z sondą ,z drugiej strony skoro zniknęły to może jednak wynikło to z np. jakiegoś zwarcia w obwodzie sondy itp. nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny .
może ma ktoś jakieś sugestie ?
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: błąd P0430 i P0491 oraz dziwne objawy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2017, 16:04:33 pm »
Jak to przy elektronice i błędach z nią związanych szukałbym po przewodach i napięciach oraz masach.
