Autor Wątek: XK8 rozruch po wypadku i wystrzeleniu poduszek. Jak uruchomić?  (Przeczytany 1316 razy)
Offline Fishman
  • Wiadomości: 66
« dnia: Marzec 20, 2017, 16:42:22 pm »
Witam serdecznie.
Dobry news to to, że wskrzeszę mojego kota. Teraz potrzebna wasza pomoc.
Blacharz proponuje, żebym najpierw uruchomił silnik.
Chwilowo nic po wypadku nie było robione. Naładowałem akumulator i podłączyłem go.
Okazuje się, że mimo, że nie mam włożonego kluczyka do stacyjki wszystko zachowuje sę tak jak bym go wręcz przekręcił. Chyba, że wcisną hamulec nogą. Wtedy wszystko gaśnie.
Już bez kluczyka palą się pozycje, pokazuje napięcie, stan baku itp.
Wyświetla mi następujące komunikaty o błędach:
- Electrical Failure
- Engine fail safe mode
- Gearbox Failure
- Incorect part fitted
Obecnie nie jest podłączony przepływomierz, wiatraki od chłodnic, brak przednich lamp.
Czy XK8 rok 99 AJ27 po wystrzeleniu poduch ma jakiś system awaryjny? Czy aby uruchomić silnik trzeba będzie pod komputer podłączyć? Czy system AIRbagów mogę naprawić w przyszłości a silnik i bez tego uruchomię? Czy jest jakiś czujnik zderzenia który należy wymienić?
Proszę o wskazówki.
Z góry serdecznie dziękuję.
Offline Coma
  • Wiadomości: 103
Odp: XK8 rozruch po wypadku i wystrzeleniu poduszek. Jak uruchomić?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2017, 02:18:47 am »
Na wyświetlaczu nie masz pełnych informacji więc podpięcia pod komputer diagnostyczny nie unikniesz. Niektóre problemy wychodzą na jaw dopiero po podłączeniu kompa. Z uszkodzonymi poduchami można jeździć ale szukaj "używek" bo ceny nowych z kosmosu biorą. Pozdrawiam
