Autor Wątek: Engine system fault! XF 3.0D 241 km  (Przeczytany 7255 razy)
Lucasgo1
« dnia: Marzec 11, 2017, 20:54:04 pm »
Witam klubowiczów. Ostatnio na trasie podczas gwałtownego wciśnięcia gazu w moim XF-e zapalił mi się błąd Engine system fault, zaświeciła się kontrolka od silnika i Jag zamulił. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. pomyślałem sobie że kotek chwilowo spłatał figla, jednak myliłem się - zaczyna się to dziać coraz częściej  :-\. Dzisiaj po podłączeniu do komputera wykazał błędy P0087 Ciśnienie paliwa w szynie/systemie za małe i P1247 Niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być i od czego zacząć?? ?????? pozdrawiam
Odp: Engine system fault! XF 3.0D 241 km
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2017, 21:31:29 pm »
Na poczatek parametry do obadania  ale może zmienne geo turbiny pada
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2017, 06:54:46 am »
Ja bym poszukał nieszczelnosći w układzie.
Ninja
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2017, 16:14:59 pm »
kolego, ten sam silnik, te same objawy miałem pare miesięcy temu. Engine system fault + zamula a przy mocniejszym depnięciu wszedł w awaryjny. Nie pamiętam jakie kody błędów były ale u mnie wymiana filtra paliwa pomogła, 10kkm nic się nie dzieje, nie powtórzyło się.
Offline Goran
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2017, 21:13:44 pm »
miałem to samo nawet dwa razy, na początku sprawdź tak jak kolega napisał nieszczelności w układzie powietrza, u mnie intercooler się rozszczelnił, kupiłem drugi i chodzi pięknie, drugim razem musiałem wymienić czujnik ciśnienia paliwa (takie same są montowane w fordzie transicie a są połowe tańsze  :-super ) ponieważ, poprzedni właściciel nalał benzyny i opiłki metalu prawdopodobnie z delikatnie przytartej pompy paliwowej dostały się na małe siteczko w czujniku  i była lipka, koszt 150,- i auto chodzi bezawaryjnie :)
Lucasgo1
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2017, 11:43:50 am »
Za Waszymi radami, zacząłem od najprostszej rzeczy, wymiany filtra paliwa. Przejechane 1500 km i narazie nic  go nie boli  :D Dzięki i Wesołego Alleluja  ;D ;D
