Autor Wątek: Zapach spalin w środku  (Przeczytany 2517 razy)
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« dnia: Luty 27, 2017, 20:05:55 pm »
Witam Kolegów
Zauważyłem i to początku, czyli od kupna auta, że gdy pojadę chwilę ostrzej tak że pracuje kompresor, lub jadę powyżej 180-190km/h to zaczynam czuć w kabinie charakterystyczny zapach spalin. Gdzie może leżeć przyczyna tego zjawiska? Tłumiki wyglądają na sprawne...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Zapach spalin w środku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2017, 22:31:03 pm »
Zapach to na pewno spaliny?
Może to zapach spalonego oleju?
Może minimalnie jest gdzieś wyciek i kapie na kolektory wydechowe np. w s-typie 3l to normalka.
http://lpg-lodz.pl/
KIEDYŚ był S-type 1999r 3.0 V6 "sreberko" napędzane LPG ;-) następnie X350 4.2l +LPG oczywiście ;-), S-type 2002r Fl 3.0L LPG, X350 3.0L LPG ;-),teraźniejszość X358LWB 4,2 LPG.
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2017, 15:27:18 pm »
 Nie, nie jest to zapach spalonego oleju, raczej taki typowy smrodek spalin...
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2017, 15:52:37 pm »
Może plecionka puszcza albo wypalilo małą dziurke na uszczelce na drodze kolektor wydech
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2017, 20:10:29 pm »
Plecionka jest w stanie idealnym i cały wydech wygląda praktycznie jak nowy. Ten objaw jest o tyle dziwny, że zapach spalin i to takich po katalizatorze pojawia się dość nagle i jest intensywny, a także czuć go tylko, gdy jest nawiew z zewnątrz, na obiegu wewnętrznym nic nie czuć.
Wydaje mi się, że to zjawisko ma związek z kompresorem silnika...
