Autor Wątek: szumy klimatyzacji  (Przeczytany 2416 razy)
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
szumy klimatyzacji
« dnia: Grudzień 15, 2016, 23:02:45 pm »
XJ 2011 od pewnego czasu zacząłem przy włączonej w lecie klimatyzacji słyszeć " głuchy szum " z nawiewów. tak jakby było za mało czynnika.
klimatyzacja sprężarka i inne podzespoły sprawdzone i działają idealnie. komputer nic nie pokazuje. klimatyzacja 2x sprawdzana czy prawidłowo nabita. wszytko szczelne i działa jak nowe...
pojawiło się to nagle na wiosnę. ( wcześniej nigdy nie było )
teraz, przy niskich temperaturach nie słychać bo pewnie klima sobie tylko czasem lekko działa...
serwis i specjaliści od klimy słyszą ale twierdzą że tak ma być skoro wszytko działa ok.
spotkaliście się z czymś takim kiedyś ?
dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 3.460
Odp: szumy klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2016, 23:13:51 pm »
Może zawór rozprezny głośno pracuje
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2016, 00:16:14 am »
Dzięki za opinię
Specjalista od klimatyzacji też na niego stawiał (nie wiedział gdzie jest w tym modelu więc zaproponował żebym kupił nowy a wtedy go namierzy i podmieni)
ale gosc z  działu części ASO Karlik Poznań stwierdził ze to auto nie ma zaworu rozprężnego ;)
Czyzby nie umial go znalezc na schematach?
Orientujesz się gdzie się dokładnie znajduje?
Dzięki
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2016, 16:20:16 pm »
Jednak w innym serwisie znaleźli w ofercie zawór i kosztuje ok 1000zł
Czy jest możliwość sprawdzić przed wymianą czy to napewno to?
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2017, 08:58:41 am »
hej. czy orientujecie się gdzie dokładnie znajduje się zawór rozprężny klimatyzacji i czy do wymiany trzeba demontować deskę rozdzielczą czy jest dostęp od dołu?
dzięki
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2017, 10:11:56 am »
Jeśli jest to układ typowo europejski to zawór jest na grodzi silnika ,lub umieszczony w obudowie parownika pod deska . Ale stawiam na sciane grodziawa.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:58:13 pm »
Zalaczona instrukcja powinna pomoc ;)
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2017, 08:08:01 am »
Raczej jest to tradycyjny zawór ,więc do ogarnięcia w serwisach za niższą kasę. Chyba że potrzebujesz naklejkę z logo kota.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2017, 16:53:59 pm wysłana przez MicGin »
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2017, 09:10:16 am »
RMAZUREK bardzo dziękuję za instrukcje! jeśli dobrze je odczytuje to jednak konieczny jest demontaż deski  :-thumpdown??
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2017, 09:27:19 am »
Niesetety ale wyglada to na grubszy temat do ogarniecia - bo zeby wymontowac deske to trzeba wymontowac konsole srodkowa, a zeby wymontowac konsole srodkowa trzeba wymontowac fotele przednie (bo zaslaniaja srudby montujace konsole do tunelu...
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2017, 15:15:11 pm »
Witam.
Zdecydowanie uważam,że zawór nie jest powodem szumów.
Takie odgłosy występują najczęściej w przypadku gdy do zaworu dochodzi czynnik częściowo w fazie parowej.
Jeżeli ilość czynnika jest OK to oznacza,że część odparowuje już przed zaworem,najczęściej na filtrze odwadniaczu i to od niego należałoby zacząć.
Jaguar XJL supersport 2012r
Volvo S80 2,5 T 2007 r
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 16, 2017, 20:08:42 pm »
Jedź do speca od klim ,tylko nie takiego co ci podłączyć maszynę i to wszystko ,tylko kogosc starej daty. Ja klimy zaczynałem w 1997 r i zrobiło się masę tematów.
