Autor Wątek: X308 3.2 v8 rok 2000 problem z rozrzadem prosze o porade  (Przeczytany 1461 razy)
cookie1976
« dnia: Grudzień 08, 2016, 13:33:46 pm »
Witam wszystkich forumowiczow
Zaczne moze od przedstawienia sie - Rafal, mieszkam za granica i swoja przygode z jaguarem zaczalem od x type , a obecnie posiadam 3 s type i xj8. To tyle w skrocie.
Porada ktorej potrzebuje dotyczy rozrzadu w silniku 3.2 v8 z drugiej polowy 2000 roku.
Auto zakupilem z klekoczacym lancuchem na prawej glowicy , wymienilem napinacze na 3 generacji metalowe, poszedlem przy tym na skroty i napinacze zostaly podmienione bez rozpinania rozrzadu a wyjety zostal jedynie walek rozrzadu.
Po wymianie napinaczy , oleju i filtrow dilnik przestal klekotac i chodzil ladnie i rownomiernie.
Niestety z powodu braku doswiadczenia z tymi silnikami doprowadzilem do zalania paliwem i dopiero po kilku probach odpalenia udalo sie, silnik zostal rozgrzany i zgaszony. Odpalal normalnie od tej pory mozna powoedziec "od kopa" .
Niestety po zalaniu lancuch lewej glowicy zaczal strasznie tluc.
Wykonalem kolejna wymiane oleju i filtra ale niestety nie rozwiazalo to problemu. Auto jest bardzo ladne i nie chcialbym przeznaczyc go do rozbiorki na czesci. Auto ma obecnie przejechane 130k.
Czy ktos spotkal sie z takim problemem moze w przeszlosci i moglby udzielic wskazowek gdzie szukac powodu klekotania. Wg mnie podstawow przyczyny moga bucnastepukace:
1. Wadliwy napinacz
2. Niewystarczajace cisnienie oleju
3. Zle ustawiony rozrzad - jest jak fabryka zrobila nic jie ruszane ale moze trzeba zluzowac kolo zebate na walku odbezpieczyc napinacz i dopiero potem dokrecic aby zapewnic rozlozenie napiecia czy to nie manznaczenia?
4. Za rzadki olej 5w40
Uprzejmie prosze o pomoc z gory dziekuje
cookie1976
Odp: X308 3.2 v8 rok 2000 problem z rozrzadem prosze o porade
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2016, 00:41:11 am »
Witam ponownie. Dzisiaj po ponownyn ustawieniu rozrzadu i klepaniu przez okolo 10 minut auto ucichlo. Pracuje rownomiernie i bez nieporzadanych odglosow. Moze jedynie od czasu do czasu delikatnie klepnie rozrzadem. Czy stosowanie oleju 5w40 mialo by wplyw na cisnienie pod katem napinania napinacza i czy zastosowanie jak pisza na roznych forach oleju 10w lub 15w... moglo by poprawic jeszcze bardziej kulture pracy auta? Z gory dzieki
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2016, 06:21:55 am »
Na 10 lub 15W to w ogole z rana będą łancuchy grały
cookie1976
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2016, 01:09:59 am »
Witam ponownie
Niestety problem nie ustapil.
Auto pracowalo przez 3 dni jak nalezy dzisiaj rowniez do poludnia
Niestety po poludniu gdy odpalilem auto stukot powrocil.
Stetoskopem jest wyraznie slyszalny na tej samej glowicy co wczesniej.
Czy ktos mial taki problem i jak go rozeiazal ????
Czy jest mi ktos w stanie doradzic?
Z gory dziekuje
