Autor Wątek: XJ 3.0D Supersport ogrzewanie przedniej szyby  (Przeczytany 2040 razy)
Malfoy
« dnia: Listopad 28, 2016, 19:36:11 pm »
Panowie, czy wiadomo Wam gdzie lub jak działa ogrzewanie przedniej szyby w wersji - tak to bardzo ważne supersport gdzie fizycznie jest brak manualnego włącznika ogrzewania ów szyby . W miejscu gdzie w niższych wersjach wyposażeniowych występuję przycisk w tym jest chyba kolejny czujnik temperatury z wnętrza ?
Auto posiada oryginalną przednia szybę i jest widoczne w niej umiejscowienie ,, pręcików '' odpowiadających za grzanie .
Może Ktoś posiada Polską instrukcję i może jest tam coś o tym :) w co wątpię ale może może ...
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2016, 19:44:45 pm wysłana przez Malfoy »
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.078
    • www.jaguar.org.pl
Odp: XJ 3.0D Supersport ogrzewanie przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2016, 20:45:17 pm »
Mam dokładnie to samo pytanie w takim samym modelu  :-hehe
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2016, 23:49:44 pm »
Ja mam supersport 2011 i mam włącznik fizyczny.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.078
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2016, 12:45:54 pm »
Czy masz wersję z podwójnymi szybami bocznymi i przednią szybą "wzmocnioną akustycznie"?  :- pojecia
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2016, 23:30:24 pm »
Tego to nie wiem. Wiem ze mam wlącznik ogrzewania  ;D
Malfoy
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2016, 16:26:27 pm »
Opuść boczną szybę to zobaczysz czy podwójna jest  :-clap
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2016, 14:51:20 pm »
domyślam się że nie trzeba jej wybić żeby się to sprawdzić  :P  nie zwróciłem na to uwagi wcześniej...
jest podwójna więc chyba tak jak u was...
załączam foto moich (akurat niezbyt czystych) przycisków do szyb... :P
a może u was się to włącza automatycznie? u mnie przy spadku temp poniżej 4st.C, przy odpaleniu silnika włącza się automatycznie ogrzewanie przedniej i tylnej szyby ( i wyłącza za jakiś czas )
Malfoy
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2016, 19:47:28 pm »
No tak, masz fizyczny wł/wył a u mnie takowego brak :- pojecia
Coż z automatu też nie działa przednia, tylna jak najbardziej .
Dzięki Kolego za fatygę .
Offline sebamax
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2016, 22:30:56 pm »
mam instrukcje po Polsku i tam też nic nie ma o automatycznym włączaniu bez przycisku...
może po nr vin zweryfikuj czy masz taką opcję.
teoretycznie możliwe że: jednakowe szyby wkładali wszystkim... lub miałeś wymienioną na inną oryginalną...
