Autor Wątek: Kompresor  (Przeczytany 3768 razy)
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
Kompresor
« dnia: Lipiec 10, 2016, 00:44:24 am »
Cześć!
Jestem nowym użytkownikiem modelu x358 wersji R i mam pytanie co do kompresora, czy podczas przyspieszania na wysokich obrotach może występować wysoki pisk z kompresora? Usłyszałem to pierwszy raz przy otwartym oknie i nie wiem czy mam powody do niepokoju...co do tego pisku pojawia sie regularnie za każdym razem przy około 6000 obrotów, przy czym jag przyspiesza normalnie, zazwyczaj po tym pisku zmienia bieg na wyższy, poza wspomnianym wcześniej piskiem nie zauważyłem nic co mogłoby świadczyć o niepoprawnej pracy lub wyrobieniu sprężarki
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2016, 00:53:18 am wysłana przez Kacper21 »
2007 Jaguar x358 XJR
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2016, 00:58:35 am »
Pisku być nie powinno. Może to pasek piszczy? Zrób głupi test ale wyeliminujemy pasek. Spryskaj odrdzewiaczem pasek na pracujacym silniku i sie przejedz.
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2016, 01:02:10 am »
Pasek możemy wyeliminować ponieważ był wymieniany na nowy po zakupie, razem z paskiem osprzętu, ściślej mówiąc nie jest to pisk tylko bardziej świst powietrza ,nie wiem czy powinien być, aż tak głośny
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2016, 01:13:24 am wysłana przez Kacper21 »
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2016, 09:06:08 am »
One ogólnie głośno pracuja. Czy dźwięk jest podobny do wiertarki/szlifierki? Jak tak i jest to dźwięk narastający to raczej nie ma sie do czego przyczepić
Offline Kacper21
  • Wiadomości: 31
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2016, 10:54:33 am »
Właśnie taki jest, narastający i głośny jak szlifierka, w takim razie bardzo dziękuję za pomoc i przestaję się martwić  :-tylko
