Autor Wątek: PRZERYWANIE PODCZAS GWAŁTOWNEGO PRZYŚPIESZANIA XJR 4,2  (Przeczytany 2111 razy)
ziomalcfc
« dnia: Lipiec 05, 2016, 11:55:46 am »
Cześć
Mam problem ze swoim xjr 4,2 benzyna+gaz. Samochodzik na postoju pracuje idealnie przy wolnej spokojnej jeździe tak samo ale jak mu mocniej wcisnę pedał gazu to zaczyna przerywać jak delikatnie przyśpieszam jest ok. Kotek został podpięty pod komputer i wyskakują mi błędy P0443 i P1313. Może ktoś mi podpowiedzieć gdzie może leżeć przyczyna? :)
Offline Artek123
  • Wiadomości: 819
  • ....był S-Type 3.0 V6... ....jest XJ6 seria III...
Odp: PRZERYWANIE PODCZAS GWAŁTOWNEGO PRZYŚPIESZANIA XJR 4,2
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2016, 12:27:01 pm »
Cześć kolego
1. Należało by się najpierw przywitać w odpowiednim dziale zanim zacząłeś pisać na forum.
2. Nie należy używać wyłącznie dużych liter pisząc, bo to oznacza krzyk... a nikt raczej nie chce żeby ktoś krzyczał...
3. Problem występuje tylko na gazie czy na benzynie... na obu paliwach...???
4. Problem pojawił się nagle czy po jakiejś konkretnej sytuacji...??? A może pojawiał się okresowo albo narastał z czasem...??? trochę więcej konkretów...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
ziomalcfc
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2016, 12:44:07 pm »
Sorrki za to niedopatrzenie z mojej strony ;) Pierwszy raz piszę na forum tak więc proszę o odrobinę wyrozumiałości :)
Co do objawów to wystąpiły one nagle i pojawia się na obu paliwach. Dodam jeszcze że ostatnio jak jechałem na autostradzie to tak powyżej 160-170 km/h i wcisnąłem gaz do końca to zaczął mi mrygać check engine i auto zaczęło tak drgać całe.  :- pojecia
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piękność dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2016, 13:47:38 pm »
Stawiam na cewke lub świece
była zielona bestia 300km s type 4.2  V8
był saab 95 2.3 turbo 220km
był citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
będzie x350 super V8 400KM
Heavydaisy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2016, 18:08:33 pm »
Miałem identycznie. U mnie łapał lewe powietrze.  Sprawdź rurę od filtra do silnika na obejmach.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 06, 2016, 23:45:43 pm »
Przy lewym powietrzu check nie mruga
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2016, 11:34:57 am »
Lewe powietrze to by było na wolnych obrotach raczej.
Obawiam się że obajwy oraz P1313 wskazują na zatkany katalizator.
Natomiast P0443 to jakiś problem z emisją spalin / systemem EVAP. Nie wiem co to w X-Type tego nie ma chyba.
X-Type 3.0, Rover 416Si
ziomalcfc
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2016, 15:34:29 pm »
Witam koledzy :) Po długiej nieobecności tutaj spowodowanej wyjazdem z naszego kraju wracam podziękować z góry za pomoc wszystkim :) Usterką były cewki i świece w moim kocurku :) Po wymianie wszystkich cewek jak i świec mój Jag znowu normalnie się zachowuje podczas jazdy  :-yipee :)
