Autor Wątek: Problem z czujnikiem martwego pola?  (Przeczytany 5157 razy)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
Odp: Problem z czujnikiem martwego pola?
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 24, 2020, 09:18:05 am »
Koledzy robiłem u kumpla ten problem. Odkrecalem zderzak tylni i czyściłem w obu czujnikach styki potem prysnąłem starej miedziowym w sprayu i hula. To samo w bagażniku po prawej stronie są moduły i niby jest tam sucho ale wtyczki lubią śniedzieć więc warunkowo przeczyścić i prysnąć smarem miedziowym. Czasami głupie błędy się pojawiają odnośnie aku, lub alternatora a diabeł tkwi w tych wtyczkach  z tyłu
Dzięki za odpowiedz spróbuje zrobić tak jak kolega radzi;)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 24, 2020, 09:21:31 am »
w zalaczaniku PDF z serwisowki
Rozumiem że to procedura Serwisowa zalecana byłby ktoś chętny to przetłumaczyć z góry bardzo dziękuję.
