XF (2008 - obecnie)
Problem z czujnikiem martwego pola?
Strony: [
Wątek: Problem z czujnikiem martwego pola? (Przeczytany 5145 razy)
pawelo
Forumowicz
Wiadomości: 19
dnia:
Czerwiec 18, 2016, 17:54:14 pm »
Witam kolegów. Taki blad dziś wyskoczył po wizycie na myjni
BLIND SPOT MONITOR NOT AVAILABLE. Wie ktoś czy to błąd czujnika martwego pola? Dioda na jednym lusterku się świeci. Kable w lusterku podłączone. Pierwszy raz taki błąd i nie wiem co dalej
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odp: Problem z czujnikiem martwego pola?
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 18, 2016, 22:44:34 pm »
Poczekaj aż wyschnie wszystko, być może podlało kabel idący do czujki.
pawelo
Forumowicz
Wiadomości: 19
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 19, 2016, 12:51:55 pm »
Teoretycznie miałeś rację. Akurat nigdzie nie jeździłem ale wydaje się być wszystko ok. Zobaczymy jutro pozdro
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 19, 2016, 14:33:16 pm »
Jak sytuacja sie powtórzy to wkład lusterka do zdjęcia i rewizja kabelków czy któryś nie stracił izolacji
pawelo
Forumowicz
Wiadomości: 19
Odpowiedź #4 dnia:
Czerwiec 20, 2016, 19:47:40 pm »
No dobra był to fałszywy alarm. Wszystko wyschło i śmiga. Kable całe. Dzieki za pomoc.
victor89
Forumowicz
Wiadomości: 27
Odpowiedź #5 dnia:
Czerwiec 21, 2016, 11:54:40 am »
U mnie ostatnio po ostrym deszczu, który spotkał mnie na autostradzie było to samo. Wynika, że xf ma słabo zabezpieczony ten układ i tyle, czytałem już o takich przypadkach na angielskich forach więc wynika, że to typowe.
Jaguar XFS 3.0d
agulek
Forumowicz
Wiadomości: 10
Kocham to forum
Odpowiedź #6 dnia:
Luty 03, 2019, 16:31:12 pm »
Driv3rrrr czy temperatura otoczenia ma znaczenie?
Wczoraj drugi raz pojawił się u mnie ten problem po skorzystaniu z myjni. Poprzednio wstawiłam auto do ogrzewanego garażu i po nocy było wszystko ok. Tym razem niestety problem nadal występuje. Garaż nieogrzewany. Temperatura ok. 7 st. Celsjusza.
Cytat: Driv3rrrr w Czerwiec 18, 2016, 22:44:34 pm
xsnailx
Forumowicz Executive
Wiadomości: 176
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 07, 2019, 14:57:05 pm »
nie masz wpietego czasem czegos w port obd ? bo niektore chinskie klony elma takie cos tez robia
jacentyhh
Forumowicz
Wiadomości: 40
Xf 4.2 supercharged
Odpowiedź #8 dnia:
Lipiec 04, 2019, 15:38:52 pm »
Cześć wszystkim podepnę się do tematu.
U mnie raz działa czójnik raz nie
raczej nie jest to uzależnione od zalania ponieważ jest sucho i słonecznie. Niekiedy działa kilka dni a niekiedy podziała 20 minut i wywala monit na desce rozdzielczej ze jest niedostępny, wtedy swieci się w prawym lusterku tylko dioda a w lewym nic.
Byłbym wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
MarekKent
Aspirant
Wiadomości: 6
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Lipiec 05, 2019, 18:06:40 pm »
Podlaczam sie do tematu. Od paru dni mam ten sam problem w lewym lusterku. Nie wyswietla bledu ale pakazuje ze cos jest w martwym polu. Swieci sie, gasnie na chwile o znow sie zapala. W lusterku wszystko ok. Czujniki cofania sprawne. Pomysly?
rmazurek
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #10 dnia:
Lipiec 06, 2019, 19:11:26 pm »
Panowie. Lusterko to tylko miejsce w którym jest sygnalizacja obiektu w martwym polu. Czujniki są ukryte po obu stronach z tylu ( i nie maja nic wspólnego z czujnikami cofania) - trzeba zdjąć zderzak żeby się do nich dostać.
Ostatnia zmiana: Lipiec 06, 2019, 19:16:31 pm wysłana przez rmazurek
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
jacentyhh
Forumowicz
Wiadomości: 40
Xf 4.2 supercharged
Odpowiedź #11 dnia:
Lipiec 09, 2019, 16:14:20 pm »
Dziekuje koledze za odpowiedź
Ja już lusterko rozbierałem sprawdziłem wszystkie styki i było raczej ok.
Wszystkie kostki poczyszczone i działało jeszcze gorzej
Po 2-5 minut od ruszenia przestawało działać i wywalało komunikat
na desce. Minął tydzień i wróciło do normy zobaczymy na jak długo
Jeśli problem powróci będę musiał zajrzeć do czujników w zderzaku.
jacentyhh
Forumowicz
Wiadomości: 40
Xf 4.2 supercharged
Odpowiedź #12 dnia:
Lipiec 23, 2020, 12:20:57 pm »
odświeżam temat
sprawa czujników uspokoiła się sama od siebie na jakieś pół roku a tydzień temu znowu to samo
przy odpalaniu zaświecają się kontrolnie ale po 2 minutach wyskakuje monit na desce ze monitor martwego pola niedostępny.
I nasuwa mi się jeszcze pytanie czy ledowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej może mieszać ?
Bo już naprawdę nie wiem gdzie może leżeć problem
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc
rmazurek
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #13 dnia:
Lipiec 23, 2020, 12:54:35 pm »
w zalaczaniku PDF z serwisowki
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
nordyk
Wiadomości: 435
Odpowiedź #14 dnia:
Lipiec 23, 2020, 18:29:29 pm »
Koledzy robiłem u kumpla ten problem. Odkrecalem zderzak tylni i czyściłem w obu czujnikach styki potem prysnąłem starej miedziowym w sprayu i hula. To samo w bagażniku po prawej stronie są moduły i niby jest tam sucho ale wtyczki lubią śniedzieć więc warunkowo przeczyścić i prysnąć smarem miedziowym. Czasami głupie błędy się pojawiają odnośnie aku, lub alternatora a diabeł tkwi w tych wtyczkach z tyłu
Strony: [
XF (2008 - obecnie)
