XF (2008 - obecnie)
Check Pedestrian System
Strony:
Wątek: Check Pedestrian System (Przeczytany 10434 razy)
electrobdg
Forumowicz
Wiadomości: 34
Odp: Check Pedestrian System
Odpowiedź #15 dnia:
Czerwiec 01, 2016, 20:05:43 pm »
Jeżeli chodzi o zardzewiale śrubki to polecam coca cole później wd40. Przy rozebraniu zderzaka i sprawdzeniu czujników psiknolbym do środka contact sprayem. Czyści styki
XF 3.0 V6 2014r
XF 3.0 V6 2017r
asq_rex
Odpowiedź #16 dnia:
Czerwiec 01, 2016, 20:58:12 pm »
Dzięki electro za podpowiedź. W wolnej chwili postaram się przetestować i jeśli się do nich dostanę od dołu to zdam relację.
asq_rex
Odpowiedź #17 dnia:
Czerwiec 03, 2016, 17:07:34 pm »
Nastąpiła zmiana podejścia u mnie co do tych czujników. Po przekopaniu ponad 3000 stron instrukcji dowiedziałem się gdzie są. Nie trzeba rozkręcać u mnie dołu czy zderzaka bo wystarczy wyjąć lampy. W moim kocie z 2010 roku są czujniki pod lampami.
Czujnik z białą zaślepką na zdjęciu.
Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2016, 17:14:26 pm wysłana przez asq_rex
norwegia2000
Forumowicz
Wiadomości: 26
Kocham to forum
Odpowiedź #18 dnia:
Czerwiec 14, 2016, 17:14:49 pm »
witam,
A jest gdzies do zdobycia schemat instalacji jak biegna te kable , bo u mnie najprawdopodobniej jest kabel przerwany?
bartnik
Forumowicz Executive
Wiadomości: 237
XF-S 2010
Odpowiedź #19 dnia:
Luty 07, 2017, 00:50:22 am »
Takie odswieżenie - ktoś coś na ten temat już wie? . U mnie sie zapalilo jak stalem na swiatlach. Po zdjeciu lamp obejrzalem wiązke: jeden przewód był przetarty częściowo. Po wlutowaniu nowego kabelka przestało swiecic przez 5 minut.... Rozebralem jeszcze raz - sprawdzilem wiązki do kostki pod kątem przeplywu prądu i przebić (wymienilem jeszcze jeden kawalek przewodu- pod izolacją zaczynal czernieć) , wymienilem oba czujniki na nowe i..... swieci pedestrian check nadal
Teraz czekam az mi z chin przyjdzie mongoose SDD - moze coś zdiagnozuje ,bo glowica i program delphi nie wykrywa błędu (choc zwykłe airbagi w programie są - inne EGR-y i DPF-y też)
Remi
Aspirant
Wiadomości: 1
Kocham to forum
Odpowiedź #20 dnia:
Kwiecień 19, 2019, 14:38:58 pm »
Witam , serdecznie, macie może numer seryjny tych czujników, chciałbym zamówić nowe
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
kozyra5
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odpowiedź #21 dnia:
Kwiecień 23, 2019, 10:30:09 am »
U siebie też walczę z tym problemem, na zderzaku znalazłem tylko dwa czujniki, po lewej i po prawej stronie. Na środku zderzaka nic nie ma, może ktoś dokładniej napisać gdzie powinien być ten środkowy czujnik?
Pozdrawiam,
wojtek03
Wiadomości: 142
Odpowiedź #22 dnia:
Kwiecień 24, 2019, 20:00:46 pm »
Witaj . Ja tez z tym miałem problem. U mnie to było C2P14924. Pozdrawiam
Strony:
XF (2008 - obecnie)
