Autor Wątek: Odpowietrzanie ukladu paliwowego Jaguar xj12 III seria DDS 91r.  (Przeczytany 7139 razy)
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« dnia: Kwiecień 16, 2016, 09:51:43 am »
Dzien dobry. Czy ktos wie, gdzi znajduje sie dolot powietrza do zbiornikow paliwa?
Czy odpowietrzanie ukladu paliwowego w III serii konczy, jak to zwykle bywa, w kolektorze dolotowym? Czy po drodze jest jakis elektrozawor i gdzie go szukac?
Czy ktos ma jakiej rysunki, schematy ukladu doprowadzania powietrza do zbiornikow i odpowietrzania ukladu?
Mam wymienione wszystkie zawory w tylnej czesci samochodu. Boczne przy zbiornikach, odpowiadajace za przelaczanie zbiornikow i trojdrozny w bagazniku.
Po zatankowaniu prawego baku i jezdzeniu na nim, uklad sie nie odpowietrza i wytwarza sie takie podcisnienie, ze az dlawi silnik. Krotko mowiac nie uzupelnia sie powietrze w zbiorniku wraz z ubytkiem paliwa.
Nie wiem gdzie szukac prawdopodobnie zapchanego albo zagietego dolotu powietrza. A moze gdzie indziej jest pies pogrzebany.
Druga sprawa to smierdzi w samochodzie paliwem ale zakladam, ze wlasnie przez ten klopot z powietrzem.
Dzieki.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2016, 10:27:08 am wysłana przez Choina »
Daimler Double Six 5.3 '91
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline jankes
  • Wiadomości: 79
  • Jaguar xj6 1982 4.2L Sovereign
Odp: Odpowietrzanie ukladu paliwowego Jaguar xj12 III seria DDS 91r.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2016, 20:20:18 pm »
Witam. Dołączam się do pytania. Ja mam co prawda XJ6 4,2 ale jeśli chodzi to odpowietrzanie to mam ten sam problem. Mianowicie w prawym zbiorniku jest okej, wszystko ładnie śmiga. Lewy koszmar. Po przejechaniu paru kilometrów czy dłuższym postoju na słońcu aż zasysa powietrze przy otwieraniu. Czyściłem odpowietrznik dwa razy
(taka mała  dziurka przy  zawiasie klapki wlewu paliwa, jest położony dalej wężyk ale nie wiem gdzie się kończy) i nic. Gdzieś czytałem o elektrozaworze, ale co z nim dokładnie nie pamiętam
Mazda MX-5 NB 2000 1.6
Yamaha Venture Royale 1990 1.3
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2016, 21:14:27 pm »
No to mamy ten sam objaw, bo wlasnie do mnie dotarlo, ze klopot mam na lewym zbiorniku a nie prawym. Na prawym jest ok. Zastanawiam sie, czy nie trzeba dobrac sie do tylnych slupkow. Z tego co wiem sa w nich jakies elementy ukladu paliwowego. Moze to filtry weglowe? Zdejme tapicerke i sprawdze droznosc wszystkich rurek, ktore tam znajde.
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline jankes
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2016, 09:15:39 am »
Za oparciem tylnej kanapy jest "stado" rurek ale od czego one sa to pojecia nie mam.
Offline Jagus123
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2016, 22:14:35 pm »
koledzy w bagażniku pod tylną szybą na obydwu krańcach podszybia wychodzą po dwie rurki na które są założone gumowe przewody odpowietrzenia zbiorników,trzeba je zdjąć i przedmuchać mam nadzieje że to pomoże,pozdrawiam
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 20, 2016, 08:10:15 am »
Dzieki Jagus123. Sprawdze jeszcze raz droznosc wszystkich przewodow z bagaznika, chociaz juz raz to robilem i nic nie znalazlem. A moze wiesz jaka jest cala droga tego gumowego przewodu, ktory zalozony jest na krociec od wlewu paliwa? Czy pod samochodem nie ma jeszcze jakiegos zaworu?
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline Jagus123
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2016, 23:37:31 pm »
Ten przewód od wlewu paliwa wchodzi do tylnego słupka  tam jest zakończony czymś w rodzaju odpowietrznika (nierozbieralnego) i wraca do zbiornika na wysokości zawiasu bagażnika.W zbiorniku jest jeszcze rurka przelewowa jej koniec wychodzi przy przedniej zewnętrznej ścianie bagażnika widoczny od spodu pod samochodem taka stalowa rurka fi 6 mm.Czy dobrze masz dobrane i zamontowane zawory od przełanczania baków bo wyglądają tak samo a działają odwrotnie jest prawy i lewy.
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
Odp: Odpowietrzanie ukladu paliwowego Jaguar xj12 III seria DDS 91r.e
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 24, 2016, 08:21:10 am »
Witaj Jagus123. Tak wiem, ze zawory sa rozne na obie strony. One sa ok. Bede z tym walczyl w weekend i dam znac, co bylo.
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 07, 2016, 22:55:09 pm »
No to kolejna usterka wyeliminowana. Pod samochodem znalazlem jeszcze plastikowy zawor, ktory odpowiada za pobieranie powietrza a takze odprowadzanie jego nadmiaru w ukladzie paliwowym. Byl zaciety i dzialal tylko w jedna strone - pobieral powietrze, ale nie dzialal w druga, czyli nie upuszczal. Kwestia odpowietrzania zalatwiona:) Paliwem w samochodzie nie smiedzi. Prawy bak calkowicie sprawny. Ostatnia prosta to wyeliminowanie przelewania paliwa z lewego zbiornika do prawego.
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
  • Daimler Double Six 1991, X350 2006
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 11, 2017, 14:44:50 pm »
Witam, napisz gdzie znalazłeś ten zacięty plastikowy zawór. Ja znalazłem taki na środku samochodu w tylnej części (jak by patrzeć od bagażnika to gdzieś za tylną ścianą wnęki na koło zapasowe), wychodził z niego wężyk połączony z rurką i dalej system otwarty na zewnątrz. Czy to o ten zawór chodzi? Proszę o pomoc.
jagdds - Sławek (mój samochód to też seria 3, DDS 1991 wyprodukowany na rynek niemiecki).
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2017, 21:24:18 pm wysłana przez MicGin »
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 16, 2017, 23:05:28 pm »
Tak to ten zawor.
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 16, 2017, 23:52:55 pm »
Zdemontowała go? Przewierciłeś przez środek? Szukałem podobnego zaworu i znalazłem jedynie zawór podciśnieniowy do serwa w Oplu ale przyłącza fi8.
Offline MP_JIMMY
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 19, 2017, 18:00:34 pm »
Calkowicie go wymontowalem.
Zadaniem tego zaworu jest utrzymywanie w ukladzie lekkiego podcisnienia. Krotko mowiac w ten zaworek powinno sie dac bez oporu dmuchac i z lekkim oporem zasysac przez niego powietrze.
Sprawdz jeszcze:
1) czy przelacznik na desce rozdzielczej utrzymuje paliwo w kazdym zbiorniku, czy przelewa sie ze zbiornika do zbiornika. Jezeli przelewa to znaczy, ze nie trzyma ktorys zawor. Dwa masz przy zbiornikach. Dostaniesz sie do nich demontujac oslony w zakolach tylnych kol. Zobacz tez w jakiej kondycji jest sam przelacznik zbiornikow na desce. Moze nie kontaktowac, miec poprzepalane styki itp. Wtedy moze robic sie delikatne zwarcie i zawory beda szalec.
2) sprawdz pozostale zawory w bagazniku - przy kole zapasowym sa dwa - jeden trojdrozny nad pompa paliwa i drugi w miejscu, w ktorym przewod paliwowy przechodzi przez przegrode bagaznika do podwozia.
3) sprawdz szczelnosc wezykow przy wlewach paliwa.
4) zdemontuj tylna polke i zobacz co sie pod nia dzieje. Pod nia tez sa przewody od separatora par paliwa, ktore z racji wilgoci z tylnego podszybia tez moga byc w kiepskiej kondycji.
5) sprawdz, czy nie smierdzi paliwem z racji sparcialych przewodow gumowych listwy wtryskiwaczy.
6) sprawdz regulator cisnienia paliwa - moze byc nieszczelny albo niesprawny.
7) zobacz w jakiej kondycji sa zbiorniki paliwa - lubia korodowac i w dolnych i gornych czesciach.
8 sprawdz kondycje przewodow paliwowych - zwlasza pod tylnymi tlumikami.
Kolejnosc prac dowolna ale oczywiscie zacznij od najprostszych. W razie czego dzwon.
Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 19, 2017, 18:05:29 pm wysłana przez MP_JIMMY »
Jaguar xj40 3.2 '93
Jaguar xj81 6.0 '93
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 23, 2017, 18:40:06 pm »
Dzięki za szczegółowy opis. Walczę dalej. Zdemontowałem ten zawór. Wymieniłem węże do we wnęce koła. Udrożniłem przewodziki we wlewach. No cóż na razie bez efektu. Ale być może mam wykładziny bagażnika przesycone tym zapachem i tu jest problem. Co do zbiorników, to nie mogę wcisnąć do środka osłon w panelu dolnym by dostać się do zaworu zbiornika. A śruby zapieczone. Może zimą zabiorę się za zbiorniki.
Pozdrawiam jagdds
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 05, 2017, 11:58:41 am »
Czas zrobił swoje. Myślę, że najbardziej pomogło zdjęcie zaworu regulującego podciśnienie w układzie odpowietrzania układu paliwowego. Zawór CAC3101 wymontowałem i zastąpiłem rurką z redukcją. Oryginał jest niedostępny, zamienników również brak. Znalazłem zawór o podobnym działaniu do serwa hamulca i odpowietrzania układu paliwowego w Oplu (564611 OPEL - GM), jednak większe przyłączenia. Odpuściłem temat, myślę że ten zawór niej jest konieczny. Dodatkowo po pozbyć się zapachu użyłem 1. pochłaniacz zapachów do lodówki który włożyłem do kabiny, 2. kupiłem pochłaniacz brzydkich zapachów w płynie z aplikatorem w sprayu i wypsikałem bagażnik i wnętrze, 3. zastosowałem środek domowy - kupiłem kawę w ziarnach w hermetycznie zapakowanym opakowaniu i rozhermetyzowałem ją wykonując wiele małych otworów, pochłania to zapach dając jednocześnie łagodny aromat kawy (ja lubię taki aromat).
Problem nieprzyjemnego zapachu oparów paliwa w bagażniku i niewielki we wnętrzu został rozwiązany.
Pozdrawiam jagdds, Sławek
