Autor Wątek: Czujnik parkowania  (Przeczytany 3078 razy)
Offline orzel85
  • Wiadomości: 19
Czujnik parkowania
« dnia: Kwiecień 14, 2016, 11:37:04 am »
Jestem świeżym użytkownikiem XJ X350 4.2 z 2005r.
Pojazd zakupiłem z kilkoma znanymi mi wcześniej usterkami i powoli zacząłem się brać do ich usuwania.
Teraz przyszła kolej na PDC. Po podłączeniu do komputera ustalono, iż padł przedni, prawy, zewnętrzny czujnik.
Chcąc wymienić element na nowy zacząłem szukać na allegro. Niestety rodzai czujników do X350 zauważyłem kilka. Mechanik, który ma usuwać mi usterkę zaproponował, by przed przystąpieniem do pracy zakupił nowy czujnik. Wtedy będzie można załatwić wszystko przy jednym podejściu (wejściu do kanału).
Teraz moje pytania...
1. Czy ktoś wie jaki nr seryjny ma prawy, przedni, zewnętrzny czujnik PDC?
2. Czy jest to czujnik prosty, czy łamany?
3. Czy przy zakupie czujnika należy zwracać uwagę na jego kolor wewnętrzny?
  • Wiadomości: 2.289
Odp: Czujnik parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2016, 13:31:50 pm »
C2C21644XXX, gdzie pod XXX jest kod koloru. Raczej nie znajdziesz na czujniku takiego numeru.
Czujnik jest łamany.
Offline orzel85
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 15, 2016, 13:41:13 pm »
Bardzo dziękuję za pomoc  :-super
lichwiarz1988
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2016, 10:14:32 am »
Witam czujnik pasują od bmw miedzy innymi można je kupić w w granicach nawet 40,- i dobrze by było by końcówka do wtyczki była prosta ponieważ z prawej bądź lewej strony mogą  być łamane ale 2 co są po środku muszą mieć łącznie na wprost będzie łatwiej przy montażu.
