Autor Wątek: Pilot xj300 - problem rozwiązany dla wszystkich!  (Przeczytany 6262 razy)
s900
« dnia: Styczeń 31, 2016, 07:32:22 am »
Witajcie,
w moim xj pilot zdalnego sterowania raz działał raz nie, jakieś zwarcie - szukałem używki ale to marzenie ściętej głowy, nowy 960 pln :(.
Znalazłem coś takiego :
http://www.ebay.co.uk/itm/jaguar-XJ6-XJ12-XJR-X300-saab-900-9000-REMOTE-KEY-FOB-CONTROLLER-KEYFOB-433MHZ-/221902694629?hash=item33aa6e68e5:g:NLkAAOSwpDdVdcJv
Na allegro do kupienia za 40-50 pln od saab-a 900 bądz 9000 !
Z kolegą z klubu zrobiliśmy test : za 40 pln kupiony pilot zaprogramował się za pierwszym razem w ten sposób:
https://www.youtube.com/watch?v=jSpzXuSOctg
i jest idealnie, wszystkie funkcje  działają , można mieć oczywiście obiekcje co do obudowy no ale za taką różnicę w cenie to myślę, że pobawicie się w przełożenie do swojej obudowy elektroniki bądz przymkniecie oko :)
drwalu
Odp: Pilot xj300 - problem rozwiązany dla wszystkich!
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2016, 10:24:54 am »
No i super. Mnie też to czeka. Pilot ledwo żyje... Sami programowaliście czy u speca ?
s900
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2016, 10:52:58 am »
Wyżej masz link do filmiku jak to zrobić - sami :) :-V
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2016, 12:47:36 pm »
Potwierdzam, sam uzywam jako zapasowego.
drwalu
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2016, 13:02:41 pm »
Bardzo prosta sprawa :)
Czas na  zakupy!
Donkihot
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2016, 18:07:39 pm »
A może któryś z kolegów wie jaki jest kod stały czy zmienny? Znalazłem informację że częstotliwość to 433mhz, i zastanawiam się czy nie dało by rady kupić takiego uniwersalnego do programowania?
Temat by był bajeczny, bo oryginalny rozpadający się pilot trafiłby do szuflady, a ja jeździłbym na takim za 25 zł.
s900
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2016, 14:52:57 pm »
Tylko po co kombinować jak masz w sumie taki sam ori w innej obudowie za 30-40 pln i działa na 100 % , właśnie zaprogramowałem w moim aucie 2 kolejne!
Donkihot
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2016, 18:56:38 pm »
Jak byto powiedzieć, tak żeby nikogo nie urazić?
Po pierwsze: pilot za 30-40 pln. jest tak samo zryty jak mój oryginalny.
A po drugie: oba są niesamowicie brzydkie, oczywiście że zaraz znajdą się sceptycy którzy powiedzą że te co dała fabryka "są jedyne słuszne" i najpiękniejsze. Owszem rozumiem i szanuję, ale mi się nie podobają i koniec.
Mam tak samo jak i wy najpiękniejszy samochód na świecie który ma wiele drobnych mankamentów, dwa z nich to fatalnie wyglądający kluczyk ( tfu. Ford ) i pilot (nie znajduję słów żeby opisać jego brzydotę i nijakość)
Jest tyle możliwości, można by kupić ciekawego pilota, wygrawerować, wypalić laserem lib wieloma innymi technikami zrobić na nim logo "kota w skoku" zaprogramować i mieć coś ładnego, a nie takie beznadziejne jajco.
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2016, 11:21:58 am »
Kluczyk nie ma nic wspolnego z fordem, byl projektowany juz w latach 80. Tylko pilot jest pewnie fordowski bo w Jaguarowej 40tce byl jeszcze z wczesniejszej epoki. Ten sam pilot stosowany byl takze w Aston Martinie... ale o gustach sie nie dyskutuje.
s900
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2016, 12:43:39 pm »
ok masz rację , może Ci się  sie podobać i szanuję Twoje zdanie, moj post był założony po to żeby pokazać najprostsze rozwiązanie problemu. Co do stanu zainwestujesz 60 pln masz idealny kluczyk od Saab-a fakt pewnie brzydki.
Co do innych pilotów próbowałem zaprogramować firmy PROXIMA ale poległem - kod zmienny - i niestety sądzę, że większość nowych pilotów nawet o tej samej częstotliwości tak pracuje.
Myślę ,że wszyscy będziemy wdzięczni za info gdyby Ci się udało , było by to kolejne "ładniejsze" rozwiązanie - i nie jest to sarkazm - walcz i opisuj !!!
Online truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2016, 10:51:57 am »
No ja też mam tylko jeden pilot, już zamówiłem od saaba :)
Muszę też powalczyć z moim kotem, bo syrenka nie pika i nie migają kierunki kiedy zamykam auto. A Follow home na przykład działa...  :-boks
s900
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2016, 17:08:19 pm »
Na pilocie od Saab-a wszystkie funkcje działają również Follow Home!
Online truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2016, 18:03:38 pm »
No, jeśli łączy się z kompem bezpieczeństwa to i funkcje będą działać ;)
Ale jaja, kierunki zaczęły migać podczas zamykania i otwierania :D To auto chyba musi się rozchodzić... ;)
s900
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 08, 2016, 20:08:18 pm »
Poczekaj jeszcze 2 dni zacznie działać syrenka hehe
Donkihot
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 13, 2016, 10:49:12 am »
Panowie, czy ja dobrze zrozumiałem?
Po naciśnięciu "Walet" 5 razy podajemy sygnał ze swojego pilota, a po ponownym naciśnięciu "Walet" 1 raz podajemy sygnał z pilota który chcemy doprogramować?
Pytanie nr2, czy po zaprogramowaniu nowego pilota, stary wciąż działa? t.z. czy nie dochodzi do wykasowania starych pilotów?
