Autor Wątek: oświetlenie kabiny xf  (Przeczytany 6098 razy)
pudzian54321
« dnia: Styczeń 28, 2016, 18:21:08 pm »
witam wszystkich moze ktoś sie orietuje dlaczego po otwarciu drzwi nie zaswiecaja sie lampki w suficie , lampki same z siebie działaja po dotknieciu ich swiecą ale jest problem z zaswiecaniem przy otwieraniu samochodu . Jak to właczyc ?? czy sa w tym samochodzie jakies opcje komfortu ?? np na filmikach widziałem ze w xf jak jest właczony kierunkowskaz to słychac klikanie w samochodzie u mnie nie gdzie to mozna właczyć ?? pozdrawiam i z góry dzieki  :-super :-help
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.281
Odp: oświetlenie kabiny xf
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2016, 18:30:22 pm »
Światło włącza się jak w każdym innym aucie. Nawet w Fiacie Seicento jest taka sama procedura.
Przy otwartych drzwiach włączasz światło wewnątrz auta (to środkowe) i to wszystko. Jak zamkniesz drzwi to po kilku sekundach zgasza się, aż się wyłączy.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
pudzian54321
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2016, 18:44:12 pm »
kolego ale ja mówie ze w moim jagu sie nie zaswieca ! wiem ze tak byc powinno . pytam czy da sie gdzies ta opcje właczyć
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2016, 19:12:01 pm »
Mialem tak samo odlacz akomulator na chwile powinno pomoc mi pomoglo tak podpowiedzieli mi w serwisie powodzenia
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2016, 19:36:48 pm »
No przecież ci napisałem. Przy otwartych drzwiach włączasz światło wewnątrz auta (to środkowe) i już zawsze jak otworzysz drzwi będzie się włączać światło.
pudzian54321
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2016, 20:37:53 pm »
niestety w moim xf-ie  to nie działa z zaswieceniem lampki przy otwartych drzwiach . jak ja zaswiece i zamkne drzwi to ona nie gasnie a jak zamkne auto pilotem to gasnie ale juz sie nie zaswieca przy ponownym otwarciu
jeszcze pytanko do Waszka czy po odłaczeniu tego akumulatora nie pojawia sie jakies błedy ???
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2016, 21:04:58 pm wysłana przez Choina »
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2016, 21:18:08 pm »
Nie uminie nie bylo zadnego bledu tylko byl sygnal zaciagnac reczy i opuscic a informacje aby tak zrobic to podpowiedzial serwis jaguar krakow
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2016, 00:52:00 am »
Widze ze nie macie instrukcji obsługi jaga lub czasu na jej przeczytanie.
Aby uaktywnić lub dezaktywować automat. włączanie się oświetlenia wnętrza trzeba zbliżyć dłoń do lampki środkowej z przodu w podsufitce i przytrzymać ok 2 sekundy ,lampki zapalą sie i po otwarciu drzwi będą włączały sie a po zamknięciu gasły to wszystko. :-clap
pudzian54321
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2016, 20:29:41 pm »
zrobiłem tak jak napisał Zbychuro .... 100 % zadowolenia  :-clap piwko dla Ciebie kolego . nie czytam instrukcji bo jej nie posiadam a nie mogłem nic w necie na TEN TEMAT znalesc .... Moze Ty posiadasz instrukcje w jezyku PL ??? jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc
Offline gryglewscy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2017, 10:40:08 am »
Potwierdzam działa.
Offline Monika
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 04, 2023, 17:58:45 pm »
Dzień dobry posiadam Jaguar XF sportage 2013 rok i mam problem z oświetleniem w kabinie które podczas jazdy samo zapala się i gaśnie i tak się dzieje od jakiegoś czasu.czasem trwa to krótko a czasem mruga że przeszkadza podczas jazdy w szczególności wieczorem może ktoś miał podobny problem
Offline robert23
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2023, 22:59:34 pm »
Też tak miałem. Żarniki po czasie się kruszą i małe elementy podczas jazdy włączają ruchem światło.
Trzeba wymienić żarówki.
