Autor Wątek: Problem z elektroniką centralny zamek i inne  (Przeczytany 2479 razy)
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
  • Daimler Double Six 1991, X350 2006
« dnia: Grudzień 10, 2015, 22:29:05 pm »
Witam, proszę o pomoc. Zaczęło się od migania lewego ksenonu, w trakcie jazdy potrafił się włączyć i wyłączyć. Przed zimą zmieniłem akumulator, od tego czasu nic już z ksenonem się nie działo (ponad miesiąc). Od wczoraj nie zawsze reaguje na pilota, czasami działa bez zarzutu, czasami brak reakcji. Byłem u mechanika na szybko w kwestii diagnostycznej, po podpięciu do komputera wiele błędów, prawdopodobnie gdzieś zwarcie do masy, coś uszkodzone. Poniżej lista błędów:
Jaguar X350 2,7D
Centralny system elektroniczny:
B2319    Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2496    ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd
   Obwód syreny alarmowej układu przeciwkradzieżowego – zwarcie do masy
B2315    Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
Centralny system elektroniczny – tył:
U1262   SCP (J1850) – usterka szyny danych
B2162    Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)
   Moduł z prawej strony – nieprawidłowa identyfikacja
B2533   Światło stop z tyłu z prawej strony – usterka obwodu
U3FF6
B2565   Right Tail Lamp Circuit Failure
B2577   Headlamp control circuit low
B2168   Unable to confirm Unlock Condition
Drzwi kierowcy:
B1676   Battery Pack Voltage Out Of Range
Fotel kierowcy:
B1940   Seat Memory Position Out Of Range A102 (LF/Driver seat side bolster in switch circuit malfunction)
B2309   Seat Motor Out Of Range A106 (RR head restraint up switch circuit open)
I jeszcze:
C1D14   Ignition status
B2537   Rear foglamps circuit low.
Znaczenie kodów i internetu z opisu kodów błędu z jaguara, forda (wówczas włąściciel jaguara) i land rowera.
Może ktoś ma pomysł? Pozdrawiam jagdds :-help
Offline jagdds
  • Wiadomości: 87
Odp: Problem z elektroniką centralny zamek i inne
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2015, 15:24:59 pm »
Witam ponownie, problem jet w w drzwiach kierowcy. Po otworzeniu i uchyleniu działały przyciski pilota bez problemu (bagażnik, światła, otwieranie bo zamykać przy otwartych drzwiach nie próbowałem). Ostatnio postał 2 dni w garażu i jak na razie wszystko działa. Prawdopodobnie wilgoć dała mu się we znaki, bo ostatnio taka aura, a ja nie miałem możliwości go garażować przez ostatni miesiąc. Zastanawiam się czy rozbierać drzwi? Chyba tak. A co mam sprawdzić? Proszę o podpowiedzi, gdzie może być rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam jagdds
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2015, 15:31:16 pm »
Wiazka do sprawdzenia w drzwiach jak i peszlu łączącym drzwi z buda
