Autor Wątek: wyciąganie cewki  (Przeczytany 6209 razy)
kurak22
wyciąganie cewki
« dnia: Listopad 18, 2015, 19:39:05 pm »
Da się wyciągnąć cewkę z 5 cylindra bez ściągania kolektora?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: wyciąganie cewki
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2015, 20:07:15 pm »
nie da się
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2015, 08:54:25 am »
i tak i nie. Bez rozbierania się nie da, bez ściągania owszem. Odkręć wszystkie śruby mocujące kolektor do silnika oraz śruby od wzmocnień i odchyl go na tyle, aby wyciągnąć cewkę. Oszczędzisz sobie odpinania kabli i rozlewania wody. Niewiele ale zawsze coś
kurak22
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 21, 2015, 10:10:00 am »
2l butelka po podłożeniu starcza aby wymienić cewkę  ;)
Offline voitec
  • Wiadomości: 878
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2015, 15:19:35 pm »
Przecież wystarczy przepustnicę odkręcić od kolektora, i już można wyjmować kolektor bez rozlewania wody.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
kurak22
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2015, 00:48:30 am »
Dobra zapowiada się grubsza impreza. Wypada zapłon tylko na 5 cylindrze. Zakupiłem cewkę. Pomogło na 20km. Rozkręciłem jeszcze raz. Kolor świecy wskazuje na to ze normalnie pali. Auto zapala normalnie. Objawy nasilają się po nagrzaniu.
Co prawda świecy nie wymieniłem ze względu na dobry kolor. Dobry tok rozumowania? Czy co to może znaczyć? Upalony zawór? Da się ściągnąć głowicę bez wciągania silnika?
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 00:56:17 am wysłana przez kurak22 »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2015, 03:24:21 am »
kurak - a problem wystepuje tez na benzynie?  U siebie mialem zawieszony/zatarty wtryskiwacz LPG i lał non stop -efektem było właśnie wypadanie zapłonów. Metoda  na  sprawdzenie:  rozgrzej auto żeby otworzył sie zawór w  butli ale  nie  przegazowuj czyli pozostan na PB - teraz wystarczy sciagnąc  węzyk z  wtryskiwacza - jak leci gaz  to wiadomo..
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2015, 08:32:19 am »
A swiece kiedy zmieniane byly??
kurak22
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 24, 2015, 08:58:56 am »
Świece ngk platynka. Przelot jakieś 20 tyś. Właśnie na PB też wyrzuca. Trochę głupio zrobiłem ze świeczki nie wymieniłem chociaż tej jednej. Ale wymieniłem cewkę bo korpus był lekko zwęglony w jednym miejscu  :- pojecia najpierw wypadało by się świecą zająć...
Dorze, a czy ktos wie jakie objawy daje świeca z przebiciem? Wypadanie potęguje się po nagrzaniu?
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 09:05:33 am wysłana przez kurak22 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 24, 2015, 10:50:05 am »
a jesteś pewien że to tylko 5 cylinder? świece i cewki powinno się wymieniać kompletami niestety. Prędzej niż na upalone zawory stawiałbym na to że podparte
kurak22
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2015, 12:25:16 pm »
Tak błędy tylko z 5 cyl. Powinno się. I tak juz włożyłem w to cudo ponad połowę wartości więc nie ma opcji że wymienię teraz wszystkie. A wyjdzie na to ze głowica i tak jest do bani
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2015, 12:35:48 pm »
Moim zdaniem jak cewka była walnięta to i świece dobiła.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2015, 12:42:23 pm »
ja  juz  NGK nie wsadze - powtarzam to sobie  juz  od  3 samochodów. Nic  tylko problemy
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 24, 2015, 12:45:56 pm »
Ja nigdy nie miałem to się nie wypowiadam. Nie narzekałem na Boscha i obecnie w obu autach mamy Denso i jest w porząsiu.
kurak22
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2015, 12:54:40 pm »
Dobra, wrzucę świeczkę i zobaczę efekty  :-trudno
