Autor Wątek: moduł klimatyzacji x350  (Przeczytany 1705 razy)
arti
« dnia: Październik 08, 2015, 10:11:04 am »
witam!
Gdzie znajduje się moduł klimatyzacji w X350??? Problem mam taki. Panel działa jak należy, ale po przejściu na sterowanie klimatyzacją pojawia się komunikat "błąd komunikacji skontaktuj się z warsztatem" oraz brak wartości na wyświetlaczu temperatury i brak reakcji na zmianę wartości temperatury i nawiewu. Mechanik stwierdził, że moduł klimatyzacji. Chcę uniknąć tego, aby mechanik nie rozkręcał niepotrzebnie zbyt dużo.
dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 3.460
Odp: moduł klimatyzacji x350
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2015, 11:08:48 am »
Moduł znajduje sie za schowkiem pasazera
arti
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2015, 12:21:06 pm »
dziękuję bardzo za informację.
pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2015, 21:05:08 pm »
Dodam że w tym miejscu znajduje się jeśli mamy NAVI. Bez NAVI modułem jest jednocześnie panel sterowania klimą
arti
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2015, 20:15:28 pm »
witam.
Moduł klimatyzacji w x350 znajduje się po lewej stronie nagrzewnicy, tak więc informacja "za schowkiem od strony pasażera jest błędna" chyba, że mówimy o wersji z kierownicą po prawej stronie, ale tego nie wiem, bo nie widziałem. Aby "dokopać się" do modułu klimatyzacji w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, należy wymontować kpl. kolumnę kierownicy oraz kpl. mechanizm pedału przyspieszenia. Po takim demontażu jest względny dostęp do modułu, który jest umieszczony dosyć wysoko, ale mechanik ze szczupłymi rękami da radę. Z góry dostępu nie ma, odlew wzmocnienia deski rozdzielczej eliminuje zupełnie możliwość montażu "od góry". Moduł znajduje się w wersji z Navi jak i bez, różni się tylko nr części, oznaczeniem literowym na końcu np."AE" "BE" w ciągu oznaczenia części 2W93-18D490-AE. Żeby nie było zupełnie kolorowo, należy dokonać "kalibracji" po montażu, aby sterownik nauczył się sterownia klimą, w przeciwnym przypadku pojawia się komunikat "brak komunikacji"
Ja jestem już po zabiegu "pacjent przeżył"
pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2015, 22:49:15 pm »
Łoo to namotałem  :-wstyd
