Autor Wątek: parownik klimatyzacji XJ X350  (Przeczytany 1369 razy)
XJ8-X350
« dnia: Wrzesień 29, 2015, 15:56:45 pm »
Chciałbym samodzielnie wyczyścić i odgrzybić sobie klimatyzację w moim Kocie.
Z tego co czytałem trzeba preparat do odgrzybiania rozpylać obok parownika klimatyzacji, ale są instrukcje jak np. w przypadku Würth że środek wprowadzamy bezpośrednio do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika klimy.
- jak w niniejszym linku: http://www.autokosmetyki.pl/24h-wĂźrth-serwisowy-preparat-do-dezynfekcji-klimatyzacji-z-sonda-dl-80-cm-ze-specjalna-dysza-rozpylajaca-300ml,p793.html?sid=90251b0bf88ac315c4014829a6baaf92
Też ponoć można czyścić klimę od miejsca gdzie jest filtr kabinowy i z tego miejsca rozpylać aby wyczyścić przewody wentylacyjne.
1. Gdzie znajduje się parownik klimy w XJ x350 ?
2. Gdzie znajduje się przewód do skraplania odprowadzający wilgoć ?
3. Czy wiecie czy można tak czyścić klimę ?
4. Czy możecie polecić jakieś środki do czyszczenia ?
5. Lepsza piana jakaś do kanałów ? czy jakiś odgrzybiacz w areozolu ?
6. Ktoś z was czyścił ? jakieś wasze uwagi spostrzeżenia ?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: parownik klimatyzacji XJ X350
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2015, 16:20:31 pm »
Jeśli chcesz wyczyścić mega dobrze to skraplacz do czyszczenia + ozonowanie. Jeśli jednak tylko pozbyć się zapachów, jakiś małych grzybów, zarazków itp to samo ozonowanie wystarczy.
Te w areozolu środki nigdy nie zdołają dokładnie odgrzybić klimy. Ja w u siebie robiłem środkiem Magneti Marelli tzw. bombą i póki co niby spoko. ALe jeszcze do kumpla skoczę na ozon bo w Volvo zdziałało cuda. Czuć było swieżość długi długi czas
