Autor Wątek: Dynamic Mode w XF  (Przeczytany 7493 razy)
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
Dynamic Mode w XF
« dnia: Wrzesień 27, 2015, 18:19:41 pm »
Mam pytanie dotyczące funkcji Dynamic Mode w XFie. Wygląda na to, że funkcja ta współdziała z manetkami tylko. Czyli zapomonamy o Automacie w trybach D i S jak sport. Czodzi o to, żeby auto było bardziej kontrolowane manualnie...Jak ktoś orze skrzynie zbyt wysokim lub zbyt niskim biegiem, to na wyświetlaczu numer biegu zmienia kolor na pomarańczowy sugerując zmianę biegu. Tyle, oczywiście można to olewać ale po co Kota męczyć? Jestem ciekawy Waszych doświadczeń. Niestety instrukcja zawiera tylko jakieś ogólniki.  Czy ktoś tego używa na codzień? Jakieś zalecenia? Z góry dzięki.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Dynamic Mode w XF
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 27, 2015, 21:16:29 pm »
Troszeczke Twoj post jest nie jasny.
Z tego co zauwazylem to w moim dzieja sie kilka rzeczy:
-wspomaganie dziala troche slabiej - ciezej sie kreci kierownica
-przy skrzyni w trybie sportowym po uzyciu lopatek skrzynia nie wraca samoczynnie do trybu auto
-zmiany biegow sa bardziej agresywne i biegi zmienia przy wyzszych obrotach
Przy aucie wyposazonym w CVD zawieszenie staje sie delikatnie sztywniejsze.
Chyba tyle roznic.
Dodam ze wyswietlacz swieci na pomaranczowo przy wysokich obtotach a przy obrotach na limiterze swieci na czerwono :p
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2015, 12:28:37 pm »
W trybie S i Dynamic Mode sam nie przeżuci biegu na wyższy tylko będzie trzymał. Można się pobawić (nawet Dieslem ;P) na rondach ;)
Przede wszystkim Dynamic Mode totalnie zmienia charakterystykę pedału gazu przez co wydaję się, że kot ma więcej mocy. Sam tryb S opóźnia po prostu zmianę biegu oraz trzyma zawsze auto o jeden bieg wyżej aniżeli w trybie Drive.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2015, 20:49:17 pm »
Sorry za zwłokę w odpowiedzi, obowiązki!  :-trudno Moja wątpliwość polegała na tym, że Dynamic Mode jest opisany dosyć niezrozumiale, piszą, że to jest tryb ukierunkowany na osiągi (performance). To po co jest Sport Mode, żeby zmułowacić auto? Sport mode zrzuca bieg na Niższy a nie Wyższy, czyli auto zbiera dupe od razu i nie trzeba go cisnąć. I tylko tyle, wystarczy posłuchać jadąc stabilną prędkością jak pracuje silnik. Co do Dynamic Mode to muszę jeszcze poćwiczyć, ogólne odczucie jest takie, że auto staje się bardziej "analogowe" kierowca ma wpływ na wybór biegu przez manetki, ale to nie tylko to, wspomaganie robi się takie bardziej drewniane....co jeszcze? Muszę więcej pojeździć.
Instrukcja w oryginale mówi jak poniżej...
Dynamic Mode (Supercharged vehicles only) Press to operate. Dynamic mode co-ordinates the vehicle's control systems to deliver a high performance driving experience. This setting enhances key vehicle systems so that the vehicle's full potential can be exploited. The vehicle's responses are aimed at involving the driver more in focused and purposeful driving, helping swift progress.
When dynamic mode is selected, TracDSC is automatically selected. See STABILITY CONTROL (page 162).
Note: When the transmission is set to permanent manual mode (i.e. using the paddles to change gear while in Sport mode) and Dynamic mode is selected, transmission upshifts are fully controlled by the driver. This means that the transmission will not change up a gear automatically, even when the vehicle's rev limit is reached. When the rev limit is reached, the gear position indicator in the message center will glow amber, to indicate that the next gear should be selected.
Note: Dynamic mode cannot be active at the same time as Winter mode. Dynamic mode will remain selected for approximately six hours after the ignition is switched off, after which point it will need to be reselected if required.
