Autor Wątek: Sygnał dźwiękowy czujników parkowania  (Przeczytany 5219 razy)
« dnia: Sierpień 29, 2015, 23:07:32 pm »
Panowie no właśnie....czy sygnał dźwiękowy daje główny głośnik na tylnej półce po stronie kierowcy czy jest jakiś dodatkowy mały?? Bo problem polega na tym ze głośnik od upałów zaczął dziwnie brzmieć po czym teraz padł całkiem. Czujniki działają
 :-tylko
misiek1006
Odp: Sygnał dźwiękowy czujników parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2015, 05:32:40 am »
Witaj Drive3rrr
Wlasnie wrocilem do domu a u mnie juz pozno ,tak ze jedyne co sam moglem sprawdzic,to to ze  podjezdzajac tylem do garazu slychac tylko glosnik gdzes na tylnej desce.Przy wlaczonym lub wylaczonym radiu tylko on sie drze.Jurto w dzien i z kims moge go poszukac,ale mysle ze do tego czasu inni juz dadza Ci znac. Znalazlem taki schemat co prawda nie do s typa ale mysle ze to tak samo bedzie wygladalo
przynajmniej z tym glosniczkiem,bo na ebay.com jak wchodzisz na s typa to wyglada podobnie
Mariusz
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2015, 06:49:38 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2015, 11:27:36 am »
Wygląda na to, że tak czy siak tylna półka do wyjęcia. Jutro ją wyjmę to obadam sytuację i porobię foty dla potomnych jeśli znajdę tam ten głośniczek :D
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2015, 12:40:13 pm »
do czujnikow parkowania jest maly glosniczek na srodku półki..
