Autor Wątek: 95 xjs poduszka pasażera i inne  (Przeczytany 3962 razy)
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
« dnia: Sierpień 19, 2015, 17:33:41 pm »
Jestem w trakcie renowacji wnętrza w 95 XJS. Czy ktoś wie jak wyjąć poduszkę pasażera ?? Zdemontowałem już całe drewno celem jego odnowy ale utknałem w tym miejscu .
Pytanie drugie . Jak wyjąć panel od klimatyzacji ?
pzdr
Krzysiek
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2015, 18:06:35 pm wysłana przez Transamgta »
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: 95 xjs poduszka pasażera i inne
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2015, 08:30:05 am »
Widzę że nikt nie pomaga więc coś napiszę,
- żeby zdjąć panel klimatyzacji musisz na siłę odciągnąć pokrętła, pod nimi są płaskie nakrętki (pierścienie) które normalnie odkręcasz płaskim śrubokrętem, to wszystko. Podświetlanie jest chyba na kostce o ile dobrze pamiętam bo to już model bez światłowodów.
- co do airbagu to nie miałem takiego modelu ale tu masz rysunek:
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xjs-v179737-v226645-parts/occupant-restraints/supplementary-airbag-restraint-system/passenger-airbag
wydaję się że trzyma sie na bocznych wspornikach ale być może ta maskownica z drewnem ma jakiś inny myk...
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 26, 2015, 10:57:35 am »
żeby dostać się do poduszki, musisz odczepić zaślepkę schowka(kolor beżowy w Twoim modelu) pod drewnem. Parę wkrętów po spodem i gotowe. Drewno poduszki też jest na wkręty, ściągniesz je od drugiej strony.
Skoro jesteś na takim etapie, czy zastanawiałeś się nad wygłuszeniem kota?
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2015, 15:41:04 pm »
ja obecnie wygłuszam coupe.... ten o którym piszemy to cabrio więc temat raczej mało opłacalny....
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2015, 11:53:47 am »
Efekt nie będzie taki jak w Coupe, ale ilość drgań nie będzie się przenosić wewnątrz pojazdu i zmieni się akustyka.. Też myślałem, że to nie ma sensu w Cabrio, ale takim XJS-em kiedyś jechałem i zaskoczyło mnie to, że mimo otwartego dachu nie słyszałem szumu opon, a na postoju silnika również.. Nie przepadam za Cabrio w naszym klimacie, ale to mnie zaskoczyło  :-A
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
Odp: 95 xjs renowacja kabiny
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 06, 2015, 17:26:48 pm »
Dzięki za odpowiedzi . Fura już ogarnięta . Zrobiłem wszystko w 14 dni.
Zakres prac :
- nowa wykładzina podłogi + dywaniki
- nowa skóra na przednich fotelach
- odnowiona skóra na tylnej kanapie
- odnowiona kierownica
- odnowione wszystkie plastiki , maskownice, kołki itp
- odnowione wszystkie panele drewniane
- odnowione wszystkie boczne panele drzwiowe oraz  boczki tylnie
i wiele innych dupereli
szczegóły : https://www.facebook.com/naprawaskory
Generalnie wszystko w zasięgu wzroku zostało poddane renowacji lub wymianie .
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2015, 17:31:44 pm wysłana przez Transamgta »
Offline Six
  • Wiadomości: 260
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2015, 17:31:39 pm »
O kurde  :-super
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2015, 17:46:59 pm »
 :-K Szacunek... Brawooo!!!  :-R
Poinformuj o kosztach... czeka mnie to w innym aucie.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2015, 19:11:27 pm »
no PIĘKNIE,brawo :-clap :-clap :-clap
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 990
  • Niedrzwica Duża/Lublin
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 06, 2015, 19:28:08 pm »
Jak z fabryki  :-super Gratulacje  :-clap :-clap :-clap
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L był
Donkihot
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 06, 2015, 19:37:21 pm »
Panie no piknie!!!!  :-R
Wygląda jak 1 000 000 $
Napisz ile cię to kosztowało
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 06, 2015, 19:42:20 pm »
oj tam troche szprajem popryskałem  ;)
Dzieki za pochwały  :-super
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 06, 2015, 20:36:05 pm »
szprajem szprajem...  8) za takim Niemiec by nie płakał jak sprzedawał, i do granicy nie gonił, żeby odkupić... podaj kosztorys lepiej, bo ciekawy jestem który organ muszę sprzedać, żeby merca zrobić...
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 06, 2015, 21:00:53 pm »
Za takie projekty kasuję +/- 6000-6500 zł  czyli chyba organów nie trzeba sprzedawać  ;) Tu jeszcze dorabiałem takie maty których nie widać ,a znajdują się pod dywanikami.  Termin realizacji około 14 dni przy pracy codziennie od świtu do zmierzchu  ;).  W takich wiekowych autach pojawia się mnóstwo tematów związanych ze zmęczeniem materiału. Tam cos pęknięte, coś urwane w wyniku eksploatacji. Składanie i poprawianie trwa 3 x dłużej niż rozebranie . Ale ja to po prostu lubię   ;D
Fura z USA  ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2015, 21:41:27 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 06, 2015, 21:43:44 pm »
domyslam się że z usa
