Autor Wątek: wymiana podsufitki x300  (Przeczytany 20611 razy)
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 246
Odp: wymiana podsufitki x300
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 13, 2018, 19:20:20 pm »
Dokładnie, omijać szerokim łukiem, chyba, że musisz.
Gość nie ma "normalnych" propozycji cenowych.
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pieścić w każdej wolnej chwili! Ma konkurencję.
Offline piorek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 13, 2018, 20:12:56 pm »
Wg mnie to zalezy, czasami ma czesci takie ktorych nigdzie indziej znalezc nie mozna.
Mozna tez,ale w odpowiednio wysokiej cenie, znalezc u tego sprzedawcy cos w idealnym stanie.
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2018, 22:33:42 pm wysłana przez MicGin »
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 13, 2018, 21:54:04 pm »
Ja juz kupywalem kilka razy i nie polecam, chyba ze w przypadku gdzie część jest juz trudno dostepna i on ja posiada. Sparzylem sie za pierwszym razem najbardziej gdzie przeplacilem za jedna rzecz czterokrotnie, reszte zakupow bylem zmuszony zrobic gdyz danych czesci nie mozna juz bylo nigdzie dostac w PL DE i UK
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 13, 2018, 22:04:23 pm »
Proponował mi szyberdach czterokrotnie drożej niz na tym forum, masakra....
A jeszcze niedawno punkty z autoczęściami pozbywały się części z Jaguara x300 na złom, bo im miejsce zajmują....
Znam takiego handlarza, który wyczyścił się z zalegających części pół roku temu, zdążyłem tylko przed tym rozrusznik kupić...szkoda :- pojecia
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 10, 2018, 11:33:59 am »
Witam. Czy po zdjeciu podsufitki z szyberdachem demontujemy caly stelaz szyverdachu czy tylko te plyty ktore oslaniaja szyberdach jesli tak to w jaki sposob? Ktos pomoze?
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 10, 2018, 23:15:03 pm »
Stelaża nie trzeba demontować. Żeby okleić na nowo szyber, wystarczy że wyjmiesz ten panel wewnętrzny. No i zsuniesz do tyłu ten wąski panel.
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 11, 2018, 08:42:37 am »
ok.Dziekuje juz ogarniete.Jeszcze tylko musze ogarnac pozycjometr szyberdachu bo jak jest zdjety to dziala super jak zaloze to nie dojezdza do konca.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 11, 2018, 10:03:58 am »
Może ma opór i się cofa?
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 11, 2018, 17:33:22 pm »
Ustawienie tego pozycjometru to jest masakra. Musi byc ustawiony idealnie, co do milimetra praktycznie, sa znaczki w jakim polozeniu musi byc pozycjometr. Rolki musza byc tez czyste. Chyba z pol dnia sie tym 'bawilem' zanim udalo mi sie mój ustawic.
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 09, 2021, 15:49:07 pm »
Szanowni Koledzy.
Jestem właśnie po demontażu i ponownym montażu nowo wyklejonej podsufitki w X308 bez szyberdachu i powiem jedno: podsufitka wyszła i weszła przez tylne lewe drzwi bez konieczności demontażu boczków drzwi, wyjmowania foteli, czy uszczelki otworu drzwiowego. Poza tym, co było przytwierdzone do podsufitki lub ją mocowało, niczego nie trzeba demontować. Podsufitka jest na tyle elastyczna, że daje się łatwo wyginać i nie stwarza przy wyjmowaniu żadnych problemów. Demontaż zajął mi może godzinkę, montaż był jeszcze szybszy. Tak więc opowieści o konieczności wymontowania przedniej czy tylnej szyby można sobie między bajki włożyć.
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 09, 2021, 22:33:52 pm »
Tu bardziej mowa o podsufitce do x300, to już inna bajka generalnie, jakkolwiek też się da ja zgiąć, tylko nie tak prosto jak w x308.
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 30, 2022, 11:11:29 am »
Odswiezam kotleta, przy sciaganiu listew przy podsufitce pekly mi wszystkie te mocowania/kolki byly praktycznie stwardniale ze starosci, gdzie mozna takie nabyc lub czy sa ogolno dostepne ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 30, 2022, 17:43:37 pm »
Na eBayu swoje dokupowalem, bylo wtedy mnostwo wiec zgaduje ze na allegro tez sie znajda, kwestia tylko tego czego szukac.
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 01, 2022, 17:04:25 pm »
A może kolega wysłać jaki to typ czy model tych kołków ?
Offline chrystian
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 04, 2022, 08:31:51 am »
Ja kupowałem w Roamix. Mają też oferty w allegro. Pasują spinki od Forda.
"W życiu warto się rozpraszać"
