Autor Wątek: elektryczna regulacja kierownicy - x300  (Przeczytany 7619 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Odp: elektryczna regulacja kierownicy - x300
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 17, 2018, 15:21:28 pm »
No jak pociągniesz i popchniesz kierownicę to pewnie będzie luz na kilka mm. To akurat będzie na "grubość" tych kulek które się rozsypały.
Tak się zastanawiam, jak to się w ogóle stało? Śruba wysuwu kierownicy ma od strony kierowcy nacięcie na śrubokręt płaski. Jeśli ukręciła się linka, to śrubokrętem ustawiasz np. maksymalnie wsuniętą kolumnę. Następnie włączasz "wsuń" i trzymasz aż silnik stanie. Następnie powinieneś wsunąć nowy wałek i powinno śmigać.
Może najpierw odkręciła Ci się ta nakrętka i dopiero rozpadło się łożysko?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 18, 2018, 10:47:21 am »
Dziecko potrafi. Nie mogłem wyciągnąć resztek link z wpustu na śrubie. Pomyślałem, że wykręcę całą śrubę, wyciągnę resztki i złożę z powrotem. Kręciłem kluczem 13, tak by kierownicę wysunąć maksymalnie. Śruba doszła do tego białego ogranicznika, i tutaj zaczęły się schody. Powstał opór i najpierw chrupnęło przy tym plastiku a potem wysypało się łożysko.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 18, 2018, 12:33:11 pm »
O kurde  :-R
No ja też męczyłem się trochę z resztkami linki.
Nie wiem czy nie lepiej będzie teraz dorwać nową śrubę z jakiejś rozbiórki. No chyba że takie łożysko się dobierze po wymiarach.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 18, 2018, 13:46:31 pm »
Sprawdziłem, nie ma luzu. Nie wiem już po co jest to łożysko. Fakt, że najpierw mieli jak by gwintu nie było, potem już kierownica idzie normalnie. Najważniejsze, że luzu nie ma. Tylko, że nadal nie wiadomo jak tą śrubę wykręcić. Kręcąc tak jak ja, napotykasz na na ogranicznik i łożysko, a w drugą stronę będzie chyba to samo, poza tym jak odkręcić tą nakrętkę w którą wchodzi linka? Może kontry założyć na śrubę?
Zobacz, że u mnie nie ma tego nacięcia na śrubokręt o którym wspominałeś.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 21, 2018, 10:18:55 am »
No właśnie brak tego nacięcia zauważyłem. Można by było spróbować naciąć tą śrubę dremelem na śrubokręt płaski, miałbyś wtedy jak "chwycić" ją żeby się nie kręciła i dociągnąć nakrętkę.
A przed jej luzowaniem, użyć kleju do gwintów.
Z drugiej strony, jeśli działa, to można też nic nie robić.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 21, 2018, 13:27:01 pm »
Zostawię jak jest, bo jeszcze znowu coś zepsuję.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 21, 2018, 13:33:42 pm »
Jak się rozpadnie, to będziemy myśleć :D
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 19, 2018, 23:41:19 pm »
W koncu i ja sie za to wzialem, strasznie to wyglada jak sie sciagnie pokrywy, jakkolwiek nie jest to trudna robota, trzeba tylko sie niezle nagminastykowac
Zdjecia i pelna instrukkcja tutaj:
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj6-xjr6-x300-26/steering-column-cable-replacement-howto-206835/
