Autor Wątek: elektryczna regulacja kierownicy - x300  (Przeczytany 7632 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« dnia: Czerwiec 28, 2015, 20:07:18 pm »
Hej,
Mam zepsutą regulacje kierownicy przod-tyl. Zabralem sie dzisiaj do roboty, dokopalem sie do silniczka, ktory jest zamocowany od gory i widze ze jakas metalowa plecionka kreci sie ale nic sie nie rusza. Jak to rozebrać i gdzie taka część dostać. Dostęp jest bardzo ograniczony do silniczka i zastanawiam sie czy jakos od gory da sie to odczepic bez sciagania zegarow. Przykładowo silniczek gora-dol jest na wyciągnięciu reki:( ale on dziala prawidlowo  :-super
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2015, 20:34:42 pm wysłana przez NorbertN »
Był Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => Był Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Może XK? :)
tomek1212
Odp: elektryczna regulacja kierownicy - x300
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2015, 22:33:50 pm »
Zawsze psuje się regulacja przód tył bo zawsze ukręca sie ta linka (plecionka). Żeby się do tego dostać trzeba wyjąć zegary i cały ten fortepian.
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2015, 07:51:05 am »
Ja zegarów nie ruszałem. Odkręciłem całą kolumne kierowniczą (4 lub 6 śrub).
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2015, 23:58:08 pm »
Można i tak.
Gdzie można kupić nową taką linkę ?
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2015, 00:33:03 am »
Linka jest dostępna wraz z silniczkiem. Ale nie ma się czym martwić.
Przed wymianą zrobiłem zdjęcia tego druta, linki, plecionki, nie wiem jak to nazwać.
Można to dorobić z kawałka druta, gwoździa itp. Grubość zaklepanych końcówek 4mm x 4mm. Wymiary poniżej na fotkach.
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2015, 20:56:24 pm »
No tak, ale drut czy inny gwóźdź jest sztywny, a ta linka jednak musi być trochę elastyczna.
Jak kupowałem swojego x300 to poprzedni właściciel mówił że zmieniał już tą linkę i dał mi jeszcze dwie zapasowe. Pół roku po zakupie musiałem zmienić bo się urwała i teraz znowu pękła ta następna (po kilku miesiącach). Nie chce tego znowu rozbierać wiedząc że znowu wytrzyma to tylko jakiś czas, wolałbym zastosować jakieś lepsze rozwiązanie.
  • Wiadomości: 2.281
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 01, 2015, 21:06:54 pm »
Jak dobrze pamiętam, to elastyczność tego druta potrzebna jest do montażu silniczka. Ciężko będzie silniczek zapiąć na kolumnie. W pracy silniczka nie będzie to miało znaczenia.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2015, 18:43:45 pm »
Nie ma żadnego znaczenia, Ja w swoim dorobiłem z gwoździa i chodzi jak marzenie , tyle tylko że mój Daimler stracił na tym status auta kolekcjonerskiego  ;D ;D ;D ważne że chodzi i nie ma prawa się ukręcić .
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2015, 21:52:39 pm »
No to trzeba będzie chyba wypróbować ten patent.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 08, 2016, 13:18:30 pm »
Przepraszam że odgrzewam kotleta, ale też zabrałem się za porządki z regulacją kierownicy.
Zdjąłem zegary i "fortepian". Odkręciłem górne mocowanie kolumny
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-XzhLVE04QURqbXc
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-X20waXkzV2x6Q1k
Ale te dolne śruby tylko poluzowałem, dzięki czemu kierownica nie spadła na podłogę  ;)
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-SV9yTG5yY3lYVE0
Zamiast plecionki wstawiłem wałek z gwoździa.
 Wymiary plecionki jakby było komu trzeba:
Długość ok: 9,4cm
Średnica: 5mm
Grubość czworokąta: 4mm
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-OUF1cTJyeFFwUmc
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-NkRPaVBlcFZEQWM
Silnik dobrze montuje się poprzez wsunięcie na tą prowadnicę na kolumnie.
https://drive.google.com/open?id=0B_w2Wg7AhFq-OXlhcUE4NDRvdlU
Regulacja już działa ładnie, ale słychać delikatne turkotanie. Myślę że to z powodu nie dostatecznie równo wyszlifowanego czworoboku...  :- pojecia Jeszcze do tego wrócę kiedyś :)
Kuba_Wawa
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 08, 2016, 15:29:53 pm »
super  :-clap piekna prezentacja.
brawo.
myslę że wielu osobom może się przydać ( między innymi mnie również ) bo to częsta usterka.
pozdrawiam
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 08, 2016, 15:48:11 pm »
Ten temat to zbawienie! Juz myslalem ze bede musial pilowac i rwac swoja kierownice lomem a tu prosze, wielkie dzieki!  :-clap
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 08, 2016, 21:55:33 pm »
Chłopaki, ale te 2 śruby trzymające kolumnę nad pedałami tylko poluzujcie. Nie będziecie się musieli siłować później z całą kolumną ;)
U brata w XJR też muszę to ogarnąć...
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 09, 2016, 00:03:05 am »
Słychać turkotanie bo jest zamontowany sztywny pręt zamiast plecionki, też to u siebie przerabiałem i przy lince było cicho, ale szybko sie urywała. Teraz mam zamontowany pręt o przekroju kwadratowym (nie jakiś szlifowany, tylko oryginalnie kwadratowy z walcowni) i hałasuje, bo drgania silniczka przechodzą na całą kolumnę, właśnie dlatego oryginalnie jest linka.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 09, 2016, 10:05:22 am »
Też myślałem że linka jest dla cichobieżności...
No nic, po prostu trzeba olać temat i cieszyć się działającą regulacją :)
