Autor Wątek: x350 opadanie amorków  (Przeczytany 5442 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
« dnia: Marzec 26, 2015, 12:05:01 pm »
jak w temacie , czy może mi ktoś wyjaśnić jak to jest z tymi amorkami , czy kot powinien opadać na amorkach jak trochę postoi , czy raczej nie .
Skąd moje pytanie . Jak już pisałem na wcześniejszym poście kupiłem xj8 z 2004 do drobnych poprawek . min. miał uszkodzony jeden amorek przedni ( tłumienie 6% ) więc oddałem go do regeneracji . po regeneracji zainstalowałem go w kocie , po odpaleniu (pochodził ok 2-3 min. ) prawidłowo się podniósł więc go wyłączyłem i zająłem się kolejnymi usterkami . Na następny dzień patrzę a kot jest znowu opuszczony . Wydaje mi się , że nie powinien się sam z siebie opuszczać ( a może się mylę ) , lub może powinien dłużej pochodzić na włączonym silniku ( a może ma na to wpływ słaby akumulator ) nie mam kompletnego pojęcia jak to powinno działać - PROSZĘ O PORADĘ . jak to powinno działać prawidłowo , czy może mam jakąś nieszczelność na przewodach ( wyjmowałem oba przednie amorki , aby wymienić górne wahacze ) lub może żle mi zregenerowali amorek ?
będę wdzięczny za wszelkie sugestie .
maciek
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
Odp: x350 opadanie amorków
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2015, 13:18:45 pm »
Nie powinien się opuszczać, a napewno nie po jedenej nocy
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piękność dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2015, 23:01:50 pm »
kolega ma takiego x350 i stoi już dwa tygodnie i nic mu nie opadło ( ha ha ) wiec gdzieś ucieka wiatr  przewody miechy kompresor poszukaj na słuch jak tak szybko ucieka albo woda z mydłem w płynie w spryskiwaczu od mycia szyb popsikaj na elementy  może gdzieś sie mocno z pieni wtedy wiadomo co jest.
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2015, 23:06:31 pm wysłana przez niewaskieauto »
była zielona bestia 300km s type 4.2  V8
był saab 95 2.3 turbo 220km
był citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
będzie x350 super V8 400KM
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2015, 14:06:31 pm »
dzięki za porady , woda z mydłem pomogła - wskazała nieszczelność na oringu przewodu ciśnieniowego , odkręciłem posmarowałem smarem silikonowym przykręciłem ponownie i jest ok
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2015, 18:03:06 pm »
to dobrze że dałeś rade pozdro
Offline franiux
  • Wiadomości: 253
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2015, 16:45:28 pm »
Podepnę się do tematu, czy wszystkie x350 mają pneumatyczne zawieszenie czy istniały takie ze standardowym ?
W ogłoszeniach niektórzy piszą że jest a inni nic na ten temat.
Jaguar XJR X350 4,2 V8 ,2004r.
Jaguar XJ L X351 3,0 V6, AWD, 2014r.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2015, 17:13:36 pm »
z tego co się orientowałem wszystkie posiadały zawieszenie peumatyczne
Offline promotion
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2015, 11:16:10 am »
otóż ciąg dalszy z zawieszeniem . po ustaleniu przyczyny opadania myślałem , że już wszystko jest ok. wyjechałem na jazdę próbną , a tu auto przy dużych prędkościach myszkuje mi po wszystkich pasach . Podjechałem do znajomego serwisu kotów gdzie po podpięciu do kompa okazało się , że auto stoi nierówno na amorkach , co dziwne to nie na przodzie , a na tyle mam różnicę prawie 5 cm między poziomami lewego i prawego .
Mam odstawić auto po świętach do serwisu , aby zdiagnozować przyczynę - może ma ktoś jakąś sugestię ? zaznaczam , że na testach zawieszenia tył wykazywał równo po 78% tłumienia .
A co do zestawu zawieszenia zamienników bez pneumatyki to uważam , że jest to bez sensu , rezygnować z komfortu jaki daje pneumatyka
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2015, 22:58:40 pm »
a czy ten jeden amorek był na tyle wymieniany czy na przodzie, a  sory już doczytałem na przodzie tak na odległość trudno mi coś ( powiedzieć ) napisać jest kilka rzeczy które odpowiadają za to ustawienie więc  poczekaj na konkrety od serwisu ja bym go jeszcze na siłe opuścił przez rozpięcie przewodów i z powrotem go do góry może sam wyrówna poziom po tej nieszczelności może mu coś odbiło ( w głowie)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2015, 23:23:24 pm wysłana przez niewaskieauto »
Offline Jaguar Wrocław
  • Wiadomości: 462
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2015, 02:15:53 am »
Należy zrobić kalibrację zawieszenia w serwisie i powinno być dobrze.
Neo
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 01, 2015, 15:04:42 pm »
Mam pytanie w moim kocie opadł jeden amorek , nie wiem od czego zacząć, czy jest do wymiany amorek, czy może listwa rozdzielająca, czy może jakiś przewód się obluzował, jest to tylny lewy amorek, a na wyświetlaczu również jest komunikator AIR SUSPENSION FAULT , wcześniej pojawiał się ten komunikat, ale nic się nie działo, ale przez kilka dni ten amorek był na pagórku, tan akurat pod tym kołem było wzniesienie, czy przez to, że w taki sposób stał mógł komputer go odłączyć, od czego najlepiej zacząć sprawdzenie, może wystarczy podłączenie do kompa zamiast wymiana amorka, a może są prostsze sposoby ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2015, 11:10:31 am wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 01, 2015, 16:16:39 pm »
Na poczatek obadac polaczenia od sprezarki do amorka. Spryskac woda z plynem do naczyń i zobaczyć czy nie spiernicza powietrze. Oprocz tego podlaczyc pod kompa i wykasowac błąd + mozna odlaczyc akumulator wtedy reset dostanie pamiec krotkotrwala. Najlepiej spisal by sie vcds wtedy mozna by z poziomu kompa wyregulować amory i dopiero szukać co go boli
