Autor Wątek: tarcze klocki xf -s 275  (Przeczytany 18980 razy)
robert23
« dnia: Luty 16, 2015, 16:01:11 pm »
Witam, Muszę zmienić tarcze i klocki w swoim kocie. Mam pytanie odnośnie tarcz bo moim zdaniem są istotniejsze. W związku z faktem, że wielu z Was jest nie zadowolonych z zamienników np. Zimmerman, czy dobrym rozwiązaniem było by zastosować drobną oszczędność w postaci oryginalnych tarcz na przód, a tył obsadzić w Zimmermanach.
Pomimo tylnego napędu przód jest cięższy, a przednie tarcze są większe i zawsze mocniej się zużywają. Czy idę w dobrym kierunku. Proszę o info.
Pozdrawiam Wszystkich
zazul_yo
Odp: tarcze klocki xf -s 275
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2015, 20:48:45 pm »
mozesz sprobowac sprowadzic z UK orginalne, jak juz wczesniej napisalem w poscie koszt wymiany tarcz, klockow i czujnikow w UK to 3250 zl, a w PL do prawie 4800 zl, takze same czesci nawet z przesylka wyjda Cie duzo taniej...
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2015, 23:29:57 pm »
Albo spróbuj serię ATE nacinane lub Textary. Textar chyba obecnie zbiera najlepsze opinie
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2015, 14:18:31 pm »
Uwaga na jarzma zacisków-lubią się przekręcać.
Roobs
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2015, 09:57:24 am »
Hamulce to najważniejszy element w samochodzie.
Kombinacje z tarczami różnie się kończą, często ponowną wymianą na nowe. Reklamacja uszkodzonych to walka z wiatrakami.
Najlepiej zrobić to przez warsztat, niech sami wszystko kupią i zamontują. Jak się coś spapra to nie bedzie zwalania na coś.
Jak zdecydują sie na zamiennik to ich ryzyko. Koniecznie zachowaj fakturę.
Od zawsze używam klocków ATE, nie są tanie ale dobre i dość sporo tańsze od oryginałów.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2015, 13:34:49 pm »
Wczoraj zapalił mi sie komunikat Brake pad low w XF 3.0 D z 2012 i muszę wymienić klocki na przodzie .Oryginały trochę przydrogie /choć i tak tańsze 665 pln bo mam tarcze 326 mm a nie 1060 pln przy tarczach 355 mm/.
Co myślicie o jakichś dobrych zamiennikach ? Czy będą znacząco tańsze?Jeżeli tak to jakie polecacie :EBC,ATE czy inne ?
Jakie może być graniczne zużycie tarczy ?Mam  mierzone suwmiarką z jednej strony próg 1 mm -to razem daje 2 mm a przy grubości tarczy 30 mm daje to 28 mm  chyba to wartość graniczna ?
Czy czujnik zużycia trzeba zawsze wymienić przy wymianie klocków czy można stary wykorzystać ?
Czym się rożnią w np. EBC black,green,red i yellow. ? Aha i tarcze w EBC są standart i nacinane które polecacie ?
arkady123
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2015, 19:50:13 pm »
klocki firmy JURID
Offline matlow
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2016, 13:02:43 pm »
witam, żeby nie zakładać nowego tematu, muszę wymienić tarcze hamulcowe na przodzie,
jakie macie założone u siebie ? zależy mi na tym aby nic nie piszczało...
3.0d s 275km
XF 2009 3.0D S 275 KM
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2016, 15:32:18 pm »
Zestaw Textar'a, ATE, Brembo, Zimmermann albo tarcze tych producentów + klocki Ferrodo, EBC
asq_rex
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2016, 10:38:46 am »
Jak się wstrzymasz tydzień to powiem Ci jak sprawuje się textar z brembo bo zakładałem przed weekendem taki zestaw. Pierwsza długa jazda wykazała piszczenie delikatne. Trasa 400km prędkości powyżej 100km/h. Do końca tygodnia będę więcej mógł napisać.
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 20, 2016, 19:46:29 pm »
Witam. Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu. Zestaw na tył juz zamówiony. Teraz pytanie: Czy aby zmienić klocki i tarcze z tyłu potrzebne jest wprowadzenie auta komputerem w tryb wymiany klocków? Przód zrobilem sobie sam a co z tyłem? Robil to ktoś?  :-help :-thank pozdro
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2016, 00:43:50 am »
Zarówno przód jak i tył bez żadnego komputera.Odkrecasz imbusem 7 mm zaciski z jarzm ,czyscisz i smarujesz bolce,zakładasz nowe tarcze /oczysc b. dokładnie piaste/ wkrecajac wcisnij tłoczki /specj. przyrzad na allegro 35 pln/ ,załóż nowy czjnik zuzycia klocka /jak nie masz a stary przetarty zmostkuj przewody/ i montuj klocki ,załóz i przykrec zaciski.Docisnij pare razy tłoczki do klocków i tarcz i w drogę.
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 21, 2016, 09:59:37 am »
Czyli nie trzeba ręcznego hamulca w żaden sposób deaktywować?
asq_rex
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 21, 2016, 15:13:38 pm »
Z tym czujnikiem to bym nie oszczędzał bo nowy można dostać już za około 30 zł. Nie ma sensu mostkować i kombinować.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2016, 19:59:45 pm »
nie, nie trzeba.Czujnik tył w ASO 296 pln,a zerknąć na klocki można raz na miesiąc
