Autor Wątek: schowek w XJ8 X350 2003 r.  (Przeczytany 1735 razy)
XJ8-X350
« dnia: Wrzesień 12, 2014, 11:44:04 am »
Witam, mam następujący problem pytanie.
Jak nacisnę  przycisk otwierania schowka pasażera to klapa opada w dół jak kłoda.
Ponoć powinno się opuszczać na jakiejś lince i jest jakiś mechanizm pod schowkiem ? Nie wiem czy jak się schylę na dywanik powinienem widzieć ten mechanizm ? czy mam zdemontowany ? Wiec jak to jest u was ? bo nie wiem czy kupić ten mechanizm czy wystarczy linka ?
Może ma ktoś fotkę gdzie jest ten mechanizm na krawędzi dolnej klapy i widoczny z zewnątrz patrząc z pozycji lezącej na dywaniku ? Gdzie powinna iść linka.
Za porady z góry dziękuję. lub zdjęcie poglądowe.
Offline aru
  • Wiadomości: 659
Odp: schowek w XJ8 X350 2003 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2014, 12:20:43 pm »
Sprawdzę u siebie i jak coś wypatrzę to dam znać.
XK8 (X100) 4.2 V8
Offline Transamgta
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2014, 16:14:10 pm »
Powinien swobodnie opadać .  Musisz  go zdemontować zaczynając od dołu.
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2014, 19:37:21 pm »
Klapa opada swobodnie, ale nie "uderza" na końcu tylko delikatnie zwalnia. Niestety nie widzę bez rozbierania, żadnego mechanizmu.
XK8 (X100) 4.2 V8
XJ8-X350
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2014, 20:08:49 pm »
Dzięki za info jak uda mi sie naprawić pochwale sie i opisze co było nie tak.
