Autor Wątek: Szyba czołowa x300, a x308- różnice  (Przeczytany 2396 razy)
tomek1212
« dnia: Wrzesień 01, 2014, 22:26:45 pm »
Czy szyba czołowa w modelu x300 jest taka sama jak w x308 ? Pomijam kwestie mocowania lusterka bo to widać gołym okiem.
Mowa o zwykłej szybie bez czujnika.
Offline jazabek wacław
  • Wiadomości: 693
Odp: Szyba czołowa x300, a x308- różnice
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 02, 2014, 07:14:39 am »
O ile dobrze pamiętam to jest ta sama, proponuje odwiedzić punkt gdzie wymieniają szyby i na podstawie katalogu sprawdzisz na 100%. Koszt wymiany w X308 to 470 zł, usługa plus szyba Pilkington.
Albert Einstein
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
Witaut
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2014, 19:30:14 pm »
Jak rozumiem to szyba bez czujnika tyle kosztuje?
Ja mam z czujnikiem i z tego co sie pytalem to nowa w granicach  1200 zl i w gore.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2014, 19:46:10 pm »
Dokładnie, to zwykła szyba. Ja miałem z ogrzewaniem, ale mi pękła przy wymianie wylanego lusterka wewnętrznego, a koszt nowej był dla mnie zbyt duży, może kiedyś wstawię z ogrzewaniem, jak załatwię pilniejsze sprawy.
Albert Einstein
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2014, 21:04:18 pm »
gdyby ktoś potrzebował to mam ogrzewaną pod czujnik deszczu do X308. Lusterko wewnętrzne z czujnikiem także mam.
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2014, 21:07:40 pm »
Mi właśnie też pękła przy wymianie lusterka (z powodu mojej własnej głupoty, ale mniejsza z tym) a że do tej pory miałem zwykłą to chciałem zaopatrzyć się w ogrzewaną, jednak teraz stwierdzam że to i tak u mnie nie zda egzaminu bo zimą ciągle mam rozładowany akumulator przez webasto. Jeżdżę po kilka kilometrów i nawet nie ma się kiedy doładować więc zakładanie kolejnego odbiornika prądu (i to dość sporego) mija się z celem.
Na allegro można kupić nową szybę już za 270-300zł tyle że rzekomo jest to szyba do modelu x308 po 97r.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 03, 2014, 08:44:43 am »
To nie ma sensu, kupisz na allegro za 300 zł plus koszt wysyłki ( ja bym się bał wysyłki szyby ), musisz ją potem dostarczyć do warsztatu ( gabaryt i kruchość przesyłki ) i warsztat da Ci extra cenę za to że na szybie nie zarobi.
A jak wszystko załatwisz w warsztacie to koszt będzie bardzo podobny i w razie problemów masz gwarancję, bez przepychanek między wstawiającym a sprzedającym szyby.
Albert Einstein
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 03, 2014, 09:33:53 am »
Tak, tylko tą szyba na allegro można zamówić razem z montażem, a firma mieści się nieopodal mojego miejsca zamieszkania.
Chciałbym się tylko upewnić czy szyba do modelu x308 będzie taka sama jak w x300.
