Autor Wątek: X300 GAŚNIE  (Przeczytany 13393 razy)
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 17, 2014, 11:49:26 am »
Rozjaśnianie chyba ok bo działa  hmm radio trzeba by je sprawdzić  , co do  podświetlania zegarów  to maja dziwne podświetlenie jakby od góry   były podświetlane  tak am być ?  Jak sprawdzić te rezystory trzeba radio rozebrać czy tylko je wyjąć ?
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 19, 2014, 15:29:13 pm »
Właśnie wymieniłem radio coś było uszkodzone ponieważ jedna strona auta nie grała , jeżeli radio pobierało prąd na postoju i dlatego  są mniej więcej powyższe przyczyny  to zobaczymy za parę dni czy coś się zmieni .  :-super  MUSZE POWIEDZIEĆ ŻE FABRYCZNE GŁOŚNIKI Z 95R NAPRAWDE DAJA RADE !!!  :-yipee :-yipee
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 21, 2014, 12:38:16 pm »
WITAM  :-bry HEH BARDZO DZIWNE :- pojecia  wymieniłem tylko radio  a JAGU  gra pięknie wszystkie głośniki ale nie oto chodzi tylko to że teraz trzyma idealnie 900 obr akumulator wciąż pełny 12v  wcześniej 9,5 10  i gasł a teraz zimny trzyma na PB jak na LPG radio było po części uszkodzone bo jedna strona nie grała a dokładnie  prawy z przodu i lewy tył  oraz piszczałki pod tylna szyba teraz graja wszystkie pod nowym radiem . Czyli wychodziłoby na to że problemy z gasnącym autem były od słabego akumulatora + pobieranie prądu na postoju z uszkodzonego radia  . Chyba że jestem w błędzie to proszę mnie pokierować ;]  :-tylko :-tylko
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 19, 2014, 11:34:10 am »
Niestety nadal gaśnie  został  już zakupiony kolejny silniczek krokowy zobaczymy oby pomogło . Przepływomierz jest ok był wymieniony.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 22, 2014, 16:59:12 pm »
Silnik krokowy został wymieniony lecz dziwi mnie to jakie obroty trzyma ponieważ są one na poziomie 600-650 do 700  jest możliwość ich regulacji ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 04, 2014, 00:41:55 am »
Tak, jest mala srubka torx ktora mozesz wyregulowac obroty na postoju, reszte reguluje tylko komputer. Srubka jest z boku na przeplywomierzu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 04, 2014, 13:27:58 pm »
Śrubka jest na przepustnicy. Ale nie każda ją posiada. Prawidłowe obroty biegu jałowego to około 700 - 750 obr/min. Jeśli ci nadal gaśnie na wolnych to przyucz na nowo czujnik położenia przepustnicy.
Jaguar XJS 5,3 V12 1987
Jaguar XJ6 4,0 Sport 1996
Jaguar XE-S 3,0 V6 2015.
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 04, 2014, 16:02:06 pm »
Racja, przepustnica nie przeplywomierz! :)
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:23:52 pm »
W tych rocznikach 95 nie przyucza się podzespołów. Już nie gaśnie  powodem był padnięty silnik krokowy.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:33:21 pm »
W x300 przyucza się czujnik położenia przepustnicy. No chyba że masz xj40 a nie x300
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 05, 2014, 02:32:23 am »
W XJ40 tez sie przyucza ale mozna to zrobic bez pomocy JDSa, manualnie.
Offline krystian
  • Wiadomości: 52
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 22, 2017, 13:59:21 pm »
Witam, mam problem z obrotami tak jakby "silniczek krokowy" niedomagał i pytanie czy żeby się do niego dostać w XJR x300 trzeba kompresor ściągać, czy wystarczy kolektor dolotowy z tą "puchą"?
Jaguar XJR 1995
Offline spake89
  • Wiadomości: 1
  • Jaguar xj6 x300 1996 4,0
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 16, 2020, 18:02:15 pm »
Mam problem z moim x300 (96 rok 4.0). Mianowicie,  szczególnie jak temperatura spada do 0 lub niżej po odpaleniu i dojeździe do skrzyżowania gaśnie na benzynie. Wyglada to tak ze zaczyna go dusić, docisniecie prądu gazu do spodu czasem pomaga ale nie zawsze. wskazówka pokazująca napięcie akumulatora zaczyna spadać poniżej połowy i silnik gaśnie. Odpala od kopa od razu i czasem sytuacja się powtarza a czasem nie, ale prawie zawsze zapala się wtedy kontrolka skrzyni biegów która po ponownym uruchomieniu silnika już się nie swieci. Problem nie występuje w ogóle po przełączeniu na gaz.
W jakim kierunku szukać?  :-help czy to możliwe ze skrzynia biegów?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 17, 2020, 10:56:20 am »
Obstawiam, że długo już jeździsz na gazie, to na 90% masz padnięte sondy lambda i jest zła mieszanka paliwowa, (czy dzieje się na zimnym silniku? Pewnie tak, bo tylko wtedy jeździsz na benzynie), albo masz zanieczyszczone wtryskiwacze benzyny, albo zgubił już mapy benzynowe.
Spadek ładowania jest normalny przy przygasaniu, poniżej 500 obrotów już słabo ładuje. Kontrolka skrzyni też normalna, przy zagaśnięciu na biegu, podczas dojazdu do skrzyżowania.
Co bym zrobił?
1. Podłączył pod każdy tani skaner obd i sprawdził pracę sond i błędy.
2. Odłączył akumulator na godzinę, może zresetuje mapy.
3. Kupił szuwaks do mycia wtryskiwaczy, wlewa się go do zbiornika, i przejeździł jeden zbiornik na benzynie.
Daj znać jakie efekty.
Na pewno to nie wina skrzyni.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2020, 11:05:50 am wysłana przez KrzysiekEg »
xj6 4,0 Sovereign 1996
