XJ X350, X358 (2003-2009)
problem z ograniczeniem mocy X350
Strony: [
Wątek: problem z ograniczeniem mocy X350 (Przeczytany 1846 razy)
jagdds
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 87
Daimler Double Six 1991, X350 2006
dnia:
Sierpień 08, 2014, 14:56:11 pm »
Witam, na wyjeździe wakacyjnym pojawiła się w moim samochodzie żółta kontrolka z informacją że są ograniczone osiągi samochodu. Po powrocie i podłączeniu do komputera wyświetliły się błędy : P0405, P141D, P0102 oraz w układzie elektrycznym B2315, B2363 i B2319. Po skasowaniu błędów żółta kontrolka nie zapaliła się, jeżdżę przez tydzień po skasowaniu. Proszę o więcej informacji na temat tych błędów, czy mam coś robić skoro po skasowaniu nic się złego nie dziej.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. jagdds
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.078
Odp: problem z ograniczeniem mocy X350
Odpowiedź #1 dnia:
Sierpień 08, 2014, 21:55:15 pm »
P0405 - Błąd EGR
P141D - Błąd EGR
B2315- Mirror Passenger Horizontal Feedback
Potentiometer Circuit Short
B2363- Optical Sensor System Failure
B2319- Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to
Ground
Żółta lampka pojawiła Ci się przez EGR. Trudno coś więcej ocenić, nie widząc samochodu..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Marcel
Odpowiedź #2 dnia:
Sierpień 09, 2014, 07:53:46 am »
Zaciecie zaworu (lub pompy jesli takowa u Ciebie wystepuje) jest raczej dosc odczuwalne. Silnik czesto przestaje plynnie ciagnac (wystepuja spadki mocy przechodzac przez obroty), moze tez dymic.
Jesli lampka zgasla i nie odczuwasz tych przypadlosci to mozliwe ze byo to chwilowe zawieszenie sie ktoregos z elementow systemu. Jesli ktorys z elementow jest uszkodzony to po skasowaniu bledu praktycznie od razu znow on wskakuje.
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.078
Odpowiedź #3 dnia:
Sierpień 09, 2014, 16:07:31 pm »
Błąd wyskakuje, nie tylko od razu. Błąd występuje w określonych warunkach pracy. Po podłączeniu się do autoryzowanego programu diagnostycznego widać, czy jest to błąd stały, okresowy i przy jakim przebiegu się włącza.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
jagdds
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 87
Odpowiedź #4 dnia:
Sierpień 14, 2014, 11:56:48 am »
Witam ponownie. Po diagnozie z EGR i sprawdzeniu dokładnym (po skasowaniu błędów i dalszym użytkowaniu, chociaż nie zapalała się żółta lampka, ponownie złapał te same błędy) wymieniłem zawór EGR po stronie prawej i wszystko wróciło do jak najlepszego porządku. Nie łapie błędów. Dzięki za wpisy w moim wątku. pozdrawiam jagdds
Strony: [
