Autor Wątek: błędy 0171 i 0174 i check engine :(  (Przeczytany 5362 razy)
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: błędy 0171 i 0174 i check engine :(
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2014, 11:22:49 am »
ja stawiam na MAF a nie lambda mimo ze te bledy na to wskazują (ale przy: LPG to wszystko jest mozliwe)
Był xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny słuszny kolor i paski po bokach też miał.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 29, 2016, 18:10:42 pm »
Odświeżam temat, gdyż mam podobny problem. Mój XJR z 2004 wersja kanadyjska też wykazuje te dwa błędy i na chwilę po uruchomieniu dodatkowo wyświetla komunikat restricted performance. Po przejechaniu paruset metrów, czasem nawet do około 2 kilometrów, komunikat znika i zostaje tylko świecąca kontrolka, co nie ma jednak żadnego negatywnego wpływu na pracę silnika. Silnik ma moc, rozpędza się bez żadnych oporów i osiąga prędkość max 260km/h, przy której ingeruje już ogranicznik. Jedyny mankament który obserwuję, a właściwie czuję, to lekki zapach spalin w kabinie wtedy, gdy jadę powyżej 180km/h, lub gwałtownie przyspieszam na dłuższym odcinku. Auto nie jest zagazowane i jeździ na benzynie 95. Może ktoś z kolegów ma radę, jak ten problem rozwiązać
Z góry dziękuję i pozdrawiam  :)
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 30, 2016, 06:49:01 am »
Do przejrzenia wszystkie połączenia gumowe, w tym te od odmy i par paliwa. Jak tu będzie wszystko ok to na zimnym niech ktoś posłucha czy lekko nie syczy przy kolektorze, może uszczelki  kolektora są do wymiany
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 02, 2016, 10:57:54 am »
Problem zlokalizowany i usterka usunięta. Przyczyną był luźny i prawie zsunięty cienki gumowy wężyk podciśnienia dochodzący do kolektora ssącego od tyłu, strona kierowcy. Odciąłem dwa centymetry, a wtedy wszedł ciasno na króciec i komunikat restricted performance znikł natychmiast. Kontrolka silnika jeszcze się świeci, ale to jasne, bo żeby sama zgasła, to musi upłynąć trochę kilometrów. Dziękuję koledze Driv3rrrr za wskazówkę i serdecznie pozdrawiam  :)
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 05, 2016, 15:23:22 pm »
Po kilku uruchomieniach silnika i przejechaniu ok 100km kontrolka silnika też zgasła, więc problem jest definitywnie rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam  :)
