Autor Wątek: Luz na przekładni kierowniczej xj40  (Przeczytany 5919 razy)
Salvador
« dnia: Luty 18, 2014, 22:04:13 pm »
Witam. Zamówiłem trochę części do układu kierowniczego i zawieszenia mojego XJ40 '92, ale martwię się, że po ich wymianie i tak nie pozbędę się problemu "pływania" po jezdni, gdyż jego główną przyczyną jest luz na końcach przekładni kierowniczej (maglownicy) tzn tam gdzie jest szersza strona gumowych osłon drążków (harmonijek). Wygląda na to, że z jednej strony przekładni kierowniczej jest taki pierścień którym powinien się ten luz kasować, ale nie jestem pewien. Kasował ktoś już taki luz, a może gdzieś jest to już opisane na forum? Pozdrawiam prosząc o pomoc bo tu w Kaliszu wszyscy mechanicy w tym temacie zieloni jak szczypiory  :o
tomek1212
Odp: Luz na przekładni kierowniczej xj40
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2014, 22:58:16 pm »
Nie ma tam żadnych pierścieni które miałyby kasować luz, natomiast często w tych modelach przyczyną luzu w układzie kierowniczym są gumowe tuleje trzymające całą maglownicę do nadwozia. Warto to sprawdzić, tak samo jak drążki kierownicze które również mogą mieć luz.
Salvador
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2014, 15:16:48 pm »
Jest gdzieś jakiś rysunek albo zdjęcie takiej przekładni?
napadnabank
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2014, 10:09:39 am »
Czy wyrobienie się gumowych tulei maglownicy może byc przyczynąwycieku płynu wspomagania ?
Salvador
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2014, 11:31:19 am »
Z tego co widziałem te tuleje tylko odpowiadają za mocowanie maglownicy do nadwozia i nic nie uszczelniają. Uszczelki są dalej na końcach listwy zębatej.
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2014, 20:57:23 pm »
Te tuleje nie mają nic wspólnego z wyciekiem.
Salvador
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2014, 22:29:00 pm »
Hej Mistrzowie. Potrzebuję zakupić zestaw uszczelnień przekładni kierowniczej xj40 Adwest (4.0 92 rok) Macie jakieś namiary?
Salvador
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2014, 22:24:33 pm »
Nikt nie zna namiarów na komplet uszczelnień do takiej przekładni?
mannnone
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2014, 07:35:42 am »
poszukaj w sklepach internetowych sprzedajacych czesci do jagow ale najlepiej zadzwon bo moga miec czesci a nie sa wystawione.
kamil8318
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2014, 18:54:28 pm »
A nie lepiej po rozebraniu spisać nr. z uszczelniaczy ? będzie pewnie taniej niż hasło uszczelniacz do Jaga-A :P
Offline Maniek1983
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2019, 07:38:45 am »
Robilem na przekladni jest luz ok 4 mm z karzdej strony dorobilem podkladki u skrecilem na sztywno ibrak luzu
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.278
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 18, 2019, 17:15:47 pm »
Problem znany i opisany. Warto dorobić te pierścienie z twardego tworzywa i dopiero zamocować maglownicę.
O, znalazłem:
https://www.jaguarforums.com/forum/xj40-xj81-25/steering-rack-stiffening-bushes-diy-134396/
Offline Lipa
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 17, 2019, 17:05:01 pm »
Opisywałem chyba kiedyś ten problem i sam robiłem takie tulejki.
Offline adamdid
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 24, 2022, 19:54:10 pm »
nie wiem czy ktoś kontynuuje ...po nabyciu JAGA 4.0 1990 mechanik zauważył wyciek z przekładni kierownicy który wycieka i gromadzi sie ma manszecie przegubu ..może zasugerujecie co sprawdzić albo co uszczelnić żeby nie dobierać sie i jej nie rozbierać ?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2022, 21:21:23 pm »
Nie da się uszczelnić przekładni bez jej rozbierania...możesz poszukać używanej, może trafisz...to są poprostu osłony przekładni kierowniczej, nie masz z przodu przegubów.
