Autor Wątek: Pytanie o mocowanie zaślepek spryskiwaczy reflektorów  (Przeczytany 5080 razy)
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
Odp: Pytanie o mocowanie zaślepek spryskiwaczy reflektorów
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 02, 2019, 18:02:30 pm »
Jak nie masz zaślepek, to wyciągniesz. Wystarczy zahaczyć czyś między dyszami i ciągniesz. Siedzi dość mocno. Ja wyciągnąłem tym co miałem pod ręką, klucz do zamka, robił za haczyk. Z drugiej strony miałem zaślepkę i chciałem podglądnąć jak ma być zamontowane i urwałem jedną z końcówek przy zaślepce. W takim wypadku proponuję poprosić kogoś o naciśnięcie spryskiwacza, a Ty go po prostu przytrzymasz jak się wysunie. Oderwany element zaślepki, ten w który montuje się krzyżak przykleiłem klejem na gorąco, takim w sztyfcie z pistoletu i na razie się trzyma. Bałem się, że się urwie kiedy się schowa spryskiwacz, ale nie dociąga go chyba bardzo mocno do zderzaka jest nawet troszkę luzu od góry zaślepki. Dasz radę tylko nie nerwowo, bo trochę to delikatne, szczególnie na mrozie. Ja połamałem w zimie.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 03, 2019, 09:08:58 am »
Dzięki Fender. Tak właśnie robiłem - żona spryskiwała a ja próbowałem zatrzymać. Gołą ręką się nie dał bo ślisko. Wezmę rękawiczki i powinno być ok.
I rzecz ważna - w innym temacie mi odpisali, że to nie silniczek wysuwa dysze ale ciśnienie. A ja się bałem spalić silniczek trzymając na siłę  ::) ;D
Ja mam ułamane właśnie jedno z poziomych mocowań krzyżaka - to na które wciska się zaślepkę. Było zdrutowane ale jakoś kiepsko - trzeba to po prostu poprawić.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 22, 2019, 10:35:57 am »
Ja kupowałem w tamtym roku tutaj:
http://allegro.pl/jaguar-x-type-zaslepka-spryskiwacza-lewa-prawa-x21-i7079381691.html
Dokupiłem malowanie za 30zł i od razu dostałem polakierowaną, w zestawie z krzyżakami oczywiście.
Masz może jeszcze namiary do nich?
Jesień idzie i coraz bardziej potrzebuję krzyżaka...
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 22, 2019, 11:07:17 am »
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 22, 2019, 17:08:06 pm »
Dzięki voitec ;)
Znalazłem jakieś z drutu i żywicy na olx ale wolałbym oryginalne...
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 22, 2019, 17:33:39 pm »
Z drutu to samemu można zrobić w 2 minuty ;-)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 22, 2019, 17:38:23 pm »
No już tak kombinowałem nawet lepiej: zrobić z gwintowanych pręcików fi 3-4 mm. Spawnąć to na środku na krzyż i jeszcze nakręteczki na klej dać po zewnętrznych po założeniu ;)
Właśnie - jaką średnicę mają te bolczyki?
