Autor Wątek: felgi w S-Type - pomocy :)  (Przeczytany 15194 razy)
kuba
« dnia: Luty 07, 2008, 22:34:51 pm »
   Mam bardzo wielką prośbę o pomoc. Od paru tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Jaguara S-Type z 2000 roku. Pojawił się pewien problem - mianowicie przy większej prędkości (powyżej 110-120) na kierownicy zaczynają się odczuwalne drgania. Po wizycie w sprawdzonym warsztacie okazało się że najprawdopodobniej winne są felgi. Poprzedni właściciel auta założył felgi BK Racing o rozstawie śrub 5x108 a ponoć powinno być 5x110. Bardzo proszę o pomoc czy faktycznie rozstaw śrub podany przez "moich" mechaników jest dobry. Ponadto mam drugie pytanie - obecnie samochód ma założone opony 245/40 R 18. Napiszcie czy takie opony są ok i jakiej szerokości muszą być ewentualne nowe felgi, przyznaję, że nie wiem jak dobiera się szerokość felgi do szerokości opony. Z góry bardzo dziekuję wszystkim forumowiczom za pomoc.
 :-tylko
papatkiole
Odp: felgi w S-Type - pomocy :)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2008, 04:42:26 am »
bicie na kierownicy może tez być spowodowane samymi oponami, mogą mieć uszkodzenia niewidoczne, ale poczekaj aż jakiś fachowiec się wypowie ;)
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2008, 09:30:32 am »
Bicie kol
 wywazenie balans cisnienie w kolach. (sprawdz czy te kola nadaja sie do twojego Jaguara co fabryka tych kol proponuje )
1 zmien kola tylne na przednie
2 sprawdzic czy pomiedzy kolami ,tarcha hamulcowa a piasta nie ma rdzy,
3 czy po przejechaniu 30 ++ km ciagle jest bicie (opony szczegulnie Pirelli
   powstaje plaska opona od parkowania ustepuje po przejezdzie 20-30km)
 4 wazne jest dokrecenie kol   101.5-105.5 Nm dokrecac na gwiazde
5  moga bys zle amortyzatory ,zawieszenie
kuba
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2008, 14:23:03 pm »
   Dziękuję bardzo za pomoc. Myślę że jakoś sobie poradzę, będę walczył:) Jeszcze jedna prośba, gdyby ktoś wiedział jaki ma być rozstaw śrub w S-Type z 2000 roku, niech się podzieli tą wiedzą:) I jak dobiera się szerokość felgi do szerokości opony. Z góry dziękuję za pomoc. Dziękuję też za już okazane wsparcie:)
tibi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2008, 12:15:06 pm »
S-Type i X-Type: 5x108
kuba
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2008, 17:30:44 pm »
   Dziękuję Ci bardzo za ten rozstaw kół. Problem polega na tym, że takie felgi mam zamontowane, a moi mechanicy twierdzą że powinno być 5x110... nic już z tego nie rozumiem...
zyrcia
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2008, 17:57:54 pm »
Bicie na kierownicy może być również spowodowane tym, że koła są źle wyważone.
Odnośnie twoich mechaników - może nie znają oni szczegółów związanych z jaguarem i mówią ci pewne ogólniki, nie konieczne pasujące do esa (oczywiscie nie znam szczegółów). Porponowałabym dowiedzieć się tego w jakimś serwisie specjalizującycm się w jagach.
tibi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2008, 20:12:11 pm »
"moi mechanicy twierdzą że powinno być 5x110" = jak masz takych mechanikow, to ich wiszli szibko do ... i zamienaj warsztat!  :-\
Inaczej w tvojim problemie nepomogom taci mechanici!!!
P.S. sorry za moj polsky, nie jestem Polakiem
Robson
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2008, 21:55:49 pm »
Tibi jest ok. :-V
Jak na obcokrajowca to sobie znakomicie radzisz :-V :-R
kuba
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 11, 2008, 22:44:25 pm »
   Tibi jest ok, a juz z cala pewnoscia sens wypowiedzi rozumiem:) Panowie, dziekuje bardzo za pomoc i przepraszam ze zadreczam swoimi problemami. Troche mi glupie ze sie dolaczylem i juz wszystkich mecze, ale moze mi to jakos wybaczycie:) Odnosnie wywazenia, felgi sa wywazone. Jedyne co mi w tej chwili przychodzi do glowy to zrobienie geometri zawieszenia (sprawdzenie) i coz... chyba trzeba bedzie dokladnie przyjzec sie felgom. Jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoc:)
 :-tylko
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2008, 03:53:07 am »
napewno nas nie meczysz i kazdy z nas ma czasem problemy z ktorymi
chcemy albo musimy sie dzielic. bieda dzielony to juz tylko pol bieda.
sproboj zmieniec felgi boczny i sprednie, moze to juz bedzie jakis
postep, jezeli efekt sie zmiesza to znaczy ze problem jest przy
felgach/oponach. jezeli nie, to albo boczny felgi tez mam do
wymiany albo problem jest w zawieszeniu. jezeli jestes z wawy
to moge poleczyc jeden z najlepszych fachowcoc od geometrii.
a ja tez nie jestem polakiem wiec takze wybacz za moj polski  :-wstyd
zyrcia
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2008, 09:39:25 am »
Kuba, jestem pewna ze z problemme sobie poradzisz ;D.
Kogutki, już się nie popisuj z twoim polskim bo wiemy jaki on jest (nie odbiega wogóle od normy) - więc wstydź się :P.
tibi
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2008, 09:48:35 am »
Jakie masz opony? Pirelli? Czesto one robia problemi, bo zarzucajom do gory (nie w bok) i tego czeszko "naprawic".
Sprobuj zamienicz przednie na tylnie felgy.
kuba
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2008, 09:50:01 am »
   Opony sa w tym momencie zalozone zimowe. Michelin Alpin Sport. Rozmiar w tym momencie to 245/40 R 18.
khak
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 13, 2008, 11:09:17 am »
A jaki jest oryginalny rozmiar w s-type podawany przez producenta ?
