Autor Wątek: Błędne wskazanie poziomu paliwa  (Przeczytany 2895 razy)
rd5
« dnia: Listopad 04, 2013, 18:44:23 pm »
Witajcie,
mam następujący problem w X350 benzyna: kiedy wskaźnik paliwa pokazuje rezerwę mam w zbiorniku przynajmniej 18-20 litrów oprócz rezerwy (tankuję max 60 litrów podczas gdy do rezerwy teoretycznie jest 79 z tego co pamiętam). Jak zaleję minimalną ilość np 5 litrów to samochód w ogóle nie wykrywa tego faktu (zarówno wskazówka jak i wyświetlany zasięg).
Czy ktoś tak miał? Z wątków jakie znalazłem na forum polecane były puknięcie w zbiornik i czyszczenie styków. Wskaźnik paliwa był sprawdzany na komputerze (wychylenie) i wszystko jest ok. Czy da się to naprawić przy minimalnym zachodzie?
rd
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.078
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2013, 10:43:25 am »
Hej. Który rok kota posiadasz? Jaki dokładnie silnik? Czy bak nie ma nigdzie wgniecenia? Czy pływak wyciągałeś? Może jest uszkodzony jakoś fizycznie?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
rd5
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2013, 11:23:18 am »
Dzięki za odpowiedź
2005 Super V8 400KM
Auto stoi teraz w warsztacie i nie mam do niego dostępu ale dowiem się. Czy tam jest jeden pływak czy dwa bo już sam nie wiem? Da się go wymienić bez wymiany pompy paliwowej i rozbierania wału? Chętnie bym to zrobił przy okazji ale jeżeli trzeba demontować pół samochodu to może lepiej poczekać aż padnie pompa i zrobić przy okazji choć to, że nie wiem na ile mi starczy paliwa bywa denerwujące.
rd
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.078
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2013, 11:56:29 am »
Niestety pompę musisz wyjąć. Jeżeli problem jest tak istotny, to powinieneś wyjąć bak oraz pływak obejrzeć go dokładnie.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
rd5
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2013, 12:37:51 pm »
Problem chwilowo jest rozwiązany tak, że w warsztacie został przekalibrowany żeby wskazywał z grubsza poprawny poziom. Będę chyba musiał kupić pływak :( Póki co pojeżdżę tak jak jest. Wielkie dzięki za pomoc.
Offline p123
  • Wiadomości: 480
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 28, 2013, 21:31:23 pm »
Dziś odkryłem to samo zjawisko w moim X308. Udało mi się zatankować tylko 66 litrów a chwilę wczesniej zaświeciła się już rezerwa. Pojemność zbiornika to podobno 87 litrów. Przy tankowaniu odbił mi pistolet, dwa razy, a wskazówka ustawiła się na "full", czy tam "max". Intryguje mnie zasięg wyświetlany ma blacie - dojeźdźając do CPN-u miałem zasięg 23 km, a średnie zużycie 17.1 co jeśli dobrze liczę powinno oznaczać, że w baku mam 4 litry paliwa.
Zastanawiam się czy komp liczy zużycie paliwa na podstawie pomiaru ubywania ilości paliwa w zbiorniku czy potrafi policzyć ile w danym czasie wtrysnął dawek paliwa i jaką wielkość miały te dawki. Jutro wybieram się w dłuższą trasę i te 66 litrów na 100% spalę więc jutro będę wiedział ile mogę przejechać na 66 litrach czyli do zapalenia się kontrolki rezerwy.
Piotr
Offline jazabek wacław
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 28, 2013, 22:21:51 pm »
Piotr
Ja mam to samo,też pistolet mi odbija i mam wrażenie że wchodzi mi do baku za mało.
Staram się obecnie mieć pełny zbiornik, bo prawdopodobną przyczyna awarii w moim aucie pompy paliwowej mógł był za niski poziom paliwa
Albert Einstein
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
