Autor Wątek: Jaguar S-Type pożera prąd  (Przeczytany 27272 razy)
jurek35
« dnia: Lipiec 31, 2013, 20:47:59 pm »
Witam, mam taki problem może ktoś coś podobnego już przerabiał pacjent to S-Type  2.7 diesel z 2005r problem polega na tym że cały czas klamot rozładowuje mi akumulator , po zamknięciu samochodu przez jakieś dwadzieścia minut mam pobór prądu ok 1.2A później spada ale i tak jest bardzo duże  0.8A. mam cały czas wysterowane cztery przekaźniki  w skrzynce bezpieczników w bagażniku nazywane jako przekaźniki głównych obwodów zapłonowych przekaźniki te są sterowane przez moduł FEM z przodu i tylny Rec  oba te moduły już wymieniłem w wartościach zmierzonych wszystkie drzwi i klapy mam pozamykane ale coś nie pozwala sie tym modułom uśpić , może ktoś już walczył z czymś takim
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Jaguar S-Type pożera prąd
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:16:06 pm »
Które dokładnie przekaźniki w bagażniku masz załączone??
Jaguar XJS 5,3 V12
jurek35
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:21:01 pm »
R2,R4,R5 i R11
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:26:13 pm »
Czy po podłączeniu kompa są jakieś błędy w sterownikach??
Jaguar XJS 5,3 V12
jurek35
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2013, 21:27:08 pm »
tylko w klimie dwóch nastawników
jurek35
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 01, 2013, 17:57:06 pm »
Dzisiai zauważyłem ze jak po wyłączeniu zapłonu  i zamknięciu auta przetnę przewód sterowania tymi przekaźnikami wszystko jedno czy przy Fem czy Rem po chwili auto się usypia i pobór prądu spada na 0,08A , już mi nerwów do tego grata brakuje
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2013, 18:50:05 pm »
Masz może jakiś alarm albo antynapad dołożony??
Jaguar XJS 5,3 V12
jurek35
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2013, 18:51:07 pm »
jest tylko to co w oryginale alarm jest ale fabryczny wymieniałem w nim wcześniej syrenę bo tamta sie sama załączała ale po odłączeniu syreny nic sie nie zmienia, czego te moduły sie nie usypiają to nie wiem
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2013, 19:29:37 pm wysłana przez jurek35 »
jurek35
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2013, 11:25:07 am »
jest jeszcze jedna ciekawa rzecz co jakis czas ok 1,5 godziny migną mi krótko światła mijania
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2013, 14:10:43 pm »
Podłącz kompa i sprawdź w parametrach tych modułów co jest aktywne a co nie powinno być po zamknięciu auta.
Jaguar XJS 5,3 V12
Lojzek
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 05, 2013, 14:06:58 pm »
Odnoszę wrażenie, że to jednak to "coś" jest powiązane z alarmem. Mam identyczne objawy od pewnego czasu. Jak auto stoi 3-4 dni, to rozładowuje akumulator do zera. Również co około 1,5 godziny mrugnie światłami (mijania i halogeny). Jeżeli zostawię auto nie zamknięte  na klucz(w sensie pilotem, drzwi i klapa bagażnika zatrzaśnięte) to po ok. godzinie samoczynnie się uaktywnia alarm. Skutkuje to faktem, że zamyka się automatycznie zamek w klapie bagażnika i nie można jej ręcznie otworzyć. Drzwi nie rygluje, ale jak chce się wejść do środka, to uruchamia się alarm. Podejrzewam, że to właśnie alarm jest w jakimś dziwnym stanie czuwania i powoli rozładowuje akumulator.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 06, 2013, 14:47:15 pm »
A powiedzcie mi koledzy czy jest to normalne, że Aku 100Ah rozładowuje się w ciągu 20 min. przy zapalonych światłach w środku lub włączonym radio. Czy lampki lub radio mają tak duży pobór prądu? Albo zostawię go na włączonej stacyjce przez 5-10 mni.i też siada do zera. W Jeep-ie radio chodzi 1h i odpalam go normalnie bez problemu.  :-zly
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Lojzek
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 06, 2013, 15:08:47 pm »
Nie jest to normalne, kiedyś w Jagu zostawiłem radio na całą noc i rano odpalał bez problemu. Fakt, że grało cicho dlatego nie wyłączyłem, bo nie słyszałem, że gra.
Kiedyś graliśmy na imprezie "z auta" praktycznie na full przez parę godzin i odpalało jak zwykle.
A tak z innej beczki - czy można ładować w Jaguarze akumulator nie odłączając kabli od klem? W poprzednich autach tak robiłem i było ok, ale nie były to tak skomplikowane pod względem elektroniki samochody.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2013, 17:16:53 pm »
Z tego co mówił mi Elektronik, u którego robię swojego kota, to dla bezpieczeństwa, żeby nie było przepięć, na które elektronika w Jagu jest czuła lepiej, a raczej zalecane jest odłączenie klemy z plusem. No to w takim razie mam walnięty Aku. :(
Lojzek
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 06, 2013, 17:31:58 pm »
Dzięki za info, ale czy takie częste odpinanie i podłączanie akumulatora nie zaszkodzi oprogramowaniu i sterownikom? Niestety jestem zmuszony tak na razie robić, bo gdzieś mi ucieka ten prąd.
