Autor Wątek: Elektryka jaguar xjl 2013 r  (Przeczytany 4176 razy)
W I L K U
« dnia: Lipiec 07, 2013, 17:58:50 pm »
Witam wszystkich
Czy ktos juz bawil sie z  elektryka w nowym xj?
Drugie pytanko czy 245 45 r20 wejdzie mi do niego na przod?
Obecnie z przodu orginalnie siedzi
245 40 20
Tyl to 275 35 20
Chcialbym zalorzyc 275 40 20
Dzieki za wszelka pomoc
Zapomnialem dodac ze auto jest po kolizji walone w peawy tylni blotnik
Gdzie cale puchy z elektryka siedza
Blacharke zrobilem na cacy zostale problemy z elektryka a dokladnie klapa szaleje z domykaniem
Dosysa za mocno az wydaje sie ze klape wciagnie mi do srodka :)
Dosysanie drzwi nie dziala
Pare bledow na wyswietlaczu z ktorymi angielski salon jaguara sobie nie poradzil..
Ale to caly urok anglikow ...jest tu jakis magik ???
« Ostatnia zmiana: Lipiec 07, 2013, 18:07:43 pm wysłana przez W I L K U »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Elektryka jaguar xjl 2013 r
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2013, 22:01:34 pm »
Albo masz uszkodzony moduł albo instalację masz poharataną od wypadku. Naprawa instalacji powypadkowej to trochę czasochłonna zabawa i nie każdy warsztat się tego chce podjąć. Tym bardziej że to nowy model i nie wszyscy go znają i boją się do niego podejść.
Jaguar XJS 5,3 V12 1987
Jaguar XJ6 4,0 Sport 1996
Jaguar XE-S 3,0 V6 2015.
W I L K U
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2013, 00:17:04 am »
Ale wszystkie puszki sa cale , moduly nie tkniete
Jedynymi kablami ktore byly poszarpane to kable od czujnikow parkowania i od tylniej kamery cofania
Polutowane wszystko ladnie jest i dziala
Mam problemy z ta klapa i dosysaniem drzwi oraz dwa bledy na wyswietlaczu z ktorymi nawet serwis jaguara sobie nie poradzil :(
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2013, 00:32:23 am »
Może być wyrwany kabelek w środku wtyczki, instalacja może być nacięta i bez rozwinięcia nie będzie widać uszkodzenia. Miałem raz A6 AllRoad który palił moduł poziomowania samochodu który znajdował się w bagażniku. Serwis VW wymieniał moduły na gwarancji i po parunastu metrach moduł padał. Okazało się że wiązka w przednim nadkolu była lekko nacięta i plus z kierunkowskazu szedł na niskonapięciową instalację samo poziomowania nadwozia i moduł tego nie wytrzymywał. Normalnie tego nie było widać, ale po nagięciu wiązki ukazał się chochlik w postaci przeciętych kabli (od wcześniejszej drobnej stłuczki - tak twierdził właściciel ze była drobna). Może też być walnięta krańcówka która informuje moduł o domknięciu klapy.
A jakie to były błędy które odczytali??
W I L K U
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2013, 00:45:40 am »
Jutro sprawdze i ci napisze szczegoly
Dzieki wielkie
