Autor Wątek: XJS - którą wersję?  (Przeczytany 11497 razy)
grzelu
XJS - którą wersję?
« dnia: Czerwiec 08, 2013, 12:59:32 pm »
Witajcie
O Jaguarach nie wiem prawie nic. No poza m ze mi się strasznie podobają ;) i nie przeraża mnie ze będzie przy nim sporo pracy (chodzi o utrzymanie a nie kompletna odbudowę bo tego / takiego chce uniknąć)
Zamierzam wkrotce kupić XJS'a ale nie mogę się zdecydować na wersje. Z jednej strony myślałem o v12 bo to "topowy" silnik...i podejrzewam ze lepiej brzmiacy niż rzedowa 6tka (no i spalaniem się nie martwię bo to będzie 4 samochód w domu do niedzielnych przejazdów) a z drugiej slyszalem i czytalem tu na forum same dobre opinie o 4 litrowej wersji.
jesli chodzi o karoserie - przed liftem tyl mi sie bardziej podoba ale chciałem wersje cabrio (nie targe) a ta z silnikiem v12 w cabrio chyba jest bardzo rzadka. Nowsza modele po lifcie bedą tez pewnie w lepszym stanie więc szukam po prostu dobrego egzemplarza, niezaleznie czy XJS czy XJ-S...
Prosze o poradę....która wersja silnikowa jest waszym zdaniem najlepsza i dlaczego. Jeśli znacie sensowne sztuki w rozsadnej cenie na sprzedaż to prośba o link. Preferuje w Polsce ale jeśli różnica ma być duża (stan i cena) to rozważę tez import.
grzelu
Odp: XJS - którą wersję?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2013, 00:46:04 am »
Nikt nie ma zdania o silnikach w XJS ? To może podpowiedź / link do forum gdzie ktoś może się podzielić doświadczeniem ? Pzdr
Parafia
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2013, 02:48:00 am »
Mam xj40 z szóstka i xjsa z v12 i wydaje mi się ze 6 jest taka bardziej ok w sam raz , bo 12 niemoge ujechac wolno i cały czas sie ścigam :)
grzelu
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2013, 08:45:39 am »
Taaaa.....świetna i wyczerpująca odpowiedz... :-K
Może zbyt ogolnikowo zadałem pytanie. Chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto ma faktyczne porównanie (najlepiej jeśli ma lub miał obydwa modele) czy :
- faktycznie silniki v12 są tak trudne do użytkowania pod względem serwisu?
- na co zwrócić uwagę kupując wersje z silnikiem v12 ?
- czy te same skrzynie biegów były montowane w wersji 3.6, 4.0 oraz 5.3? Z która skrzynia najlepiej szukać v12?
- czy po drodze (przez tak wiele lat produkcji) silnik v12 był modyfikowany (np wraz z liftingiem w 91) i z którego okresu najlepiej kupić i dlaczego?
- czy samochody na rynek amerykański różnią się pod względem ważnych podzespołów od wersji europejskich
Jeśli na tym forum nie znajdę odpowiedzi to prosze skierujcie mnie na inne. Pozdrawiam.
slavek
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2013, 10:30:27 am »
Wśród forumowiczów mało jest v12... Może poszukaj takich szczegółowych informacji na forum tam gdzie tych samochodów jest najwięcej... Myślę że forum UK będzie lepszym źródłem informacji.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2013, 12:03:31 pm »
I tak i nie. Silnik nie jest trudny, silnik jest egzotyczny z tego zwgledu wielu mechanikow z krzykiem ucieka.
Mamy w Polsce kilku swietnych fachowcow, serwisowanie (juz ze wzgledu na ilosci plynow...) nie jest tani
ale to tez nie jest czarna magia. Zadbany silnik nie jest awaryjny.
To samo jak przy kazdej innej wersje silnikowej.
Nie. Do V12 byl zamontowany 3biegowy automat GM TH400, w nowszym XJS z 6litrowym V12 znajduje sie GM 4L80E (4biegow), pozostaly (starsze) wersje mieli automat 4HP22 albo manual Getrag-a, po liftingu w 4.0 jest ZF4HP24E.
O skrzynie trzeba dbac. Jezeli sa serwisowany jak nalezy, zadna z nich nie jest problemowa.
zmian bylo kilku, jednak najwaznieszy to:
1981 Wersja "HE" - zmianie przy glowicy, wysoka kompresja, nowy system zaplonowy. "HE" oznacza "High
Efficiency" i ten silnik pali ok 20 procent mniej niz poprzednik
1989 Nowy system zaplonowy Magneti Marelli (wczesniej byl Lukas, podobny do Bosch L)
1992 Wersja 6-litrowa (Poprzednik mial 5.3) z powiekszonymi cylindrami oraz nowym system zaplonowym Denso.
Ostatnia wersja jest najlepszym wyborem (Z pewnoscia takze najdroszy)
Nie.
- Jeśli na tym forum nie znajdę odpowiedzi to prosze skierujcie mnie na inne. Pozdrawiam.
Kazdy forum jest lepsze od tego :)
Silniki nie sa problemym w XJ-S/XJS. Problem jest rdza oraz podejscie bylych wlascicielow. Powodzenia.
grzelu
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2013, 12:23:12 pm »
Kogutki - bardzo dziękuje !!! O takie informacjie i opinie mi właśnie chodziło :)
Jak rozumiem każda kolejna istotniejsza zmiana w osprzęcie silnika v12 o których wspomniałeś poniżej była na lepsze? Innymi słowy najlepiej szukać (poza 6 litrowym) takiego z zapłonem MM?
Co do skrzyni - rozumiem ze to sprawa głownie tego czy ktoś dbał ale czy z jakiś względów 4HP22 jest lepsze od GM TH400 lub na odwrót? Oraz czy manual w takim samochodzie to dobry wybór? (Producent zacny ale jak w przypadku tego modelu?)
SP. Jeszcze jedno - zauważyłem ze wiele v12 jest 2 osobowe (z półką zamiast siedzeń). Czy to zależy od wersji wyposażenia czy roku produkcji? I czy wersja z 6 litrowym silnikiem miała z tylu właśnie kanapę?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2013, 13:32:14 pm »
System zaplonowy MM chyba nie koniecznie byl lepszy, tylko byl inny i nie jest kompatybylny z systemem Lucas-a.
Co do skrzynii - ogolnie manual Getraga to rzadkosc a w V12 nie byla taka opcja. Tylko Th400 przy 5.3 i ZF przy 6.0.
Manual w XJ-S to dla pseudorajdowcow albo dla prawdziwych. XJ-S/XJS to wcale nie woz sportowy, to nie 911, to
jest Grand Tourismo. Wyglada bardziej sportowy niz jest w rzeczywistoscia ale jest zajebistym cruiserem.
Jezeli tobie stac oraz styl po lifcie tobie odpowiada, takiego wlasnie szukaj. Nie kupisz w Polsce, trzeba na zachod.
Co do tylnej kanape - to dotyczy tylko kabrio. Bylo ich kilka wersji (w stylu targa, pozniej full cabrio) i tu masz kilka
wersje 2/4 osobowych. W coupe jest zawsze 4ch miejsc (tylnych dla 2 rottweilerow albo malolatow ponizej lat 12,
a kto woli miejsce dla 4 skrzynek piwa, napewno nie dla doroslego czlowieka).
Zasada jest taka: Im mlodszy, tym lepiej, nie bierz pod uwage modeli przed 89. Nie zewzgledu na silnikia, bo on
naprawde nie jest problemem, tylko zewzgledu na blachy i elektroniki.
Poczytales tego: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3881.0.html ?
grzelu
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2013, 22:48:34 pm »
Dzieki, to bardzo przydatne info.
Tak, tez uwazam ten samochod za cruizera a nie sportowca - do tego mi sluzy inne zabytkowe auto :)
Bardziej mi sie podobaja wersje przed liftem, wczoraj mialem okazje pojezdzic wersja 3.6 , a tydzien temu poliftowym 4.0. Pozostaje mi wiec znalezc v12 zeby miec juz pewnosc co chce kupic :)
Pozdrawiam serdecznie
Offline Wojtas
  • Wiadomości: 477
  • jeden z kotkow
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2013, 13:31:44 pm »
witam
mam xjs w 3 wersjach (coupe,cabrio,targa) (roczniki 1986,1990,1991) , do jazdy prawie codziennej uzywam coupe z silnikiem 3,6 i automatem 4 biegowym
pali na trasie ok 10 - 11 l /100 , jesli jestes wysoki i nie lubisz lezacej pozycji za kierownica to niestety na dluzeszj trasie proponuje walek pod glowe gdyz zaglowki nie sa regulowane
silnik 3,6 z ok 210 kucykami niezle sobie radzi i mozna spokojnie pogonic
silniki 5,344 (takie mam w tardze i cabrio) kiepsko wspolpracuja z 3 biegowym automatem i kiedy chcesz pogonic to zuzycie paliwa uzyskasz w granicach 20 l/100
uwazaj na samochody rzerobione z angli i japoni (najlatwiej poznac po wycieraczkach szyby bo zadko komu sie chce to tez przerabiac i skupiaja sie tylko na kierownicy)
a ogolnie to ten typ jest lepszy wizualnie od nowych fur za ktorymi juz sie nikt nie oglada
a za takim kotkiem to zawsze
kiedy jade na spotkania i stane kolo nowych wypasionych audi,bmw czy mercow to zawsze jest kolko zainteresowania
pozdrawiam  :-tylko
XJSC Targa 1986
XJS  Coupe  1990
XJSC Cabrio  1991
i kilka innych wynalazków motoryzacji
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2013, 21:46:22 pm »
Zapraszam na jazdę V12 . Pewny nie jestem ,ale róznicę pewnie znajdziesz . (KAtowice lub okolice Radomia - tam czasowo jestem w Polsce z XJ-sem)
S-type 2,5 ***** XJ-S H.E. V12* **XJ350***XJ358***XJS Cabrio 4,0***
grzelu
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2013, 19:53:54 pm »
Dziekuje za propozycje. Chwilowo poluje na cos innego wiec na razie nie bede zawracac glowy. Pzdr
Kalkoo
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2013, 23:50:17 pm »
Zastanów się V12 jest wspaniała.
