Autor Wątek: Jest XJS  (Przeczytany 10743 razy)
Parafia
Jest XJS
« dnia: Maj 22, 2013, 16:40:39 pm »
Panowie chodze dzisiaj lekko oszolomiony wlasnie wplacilem depozyt i zaklepalem tego kota V12
http://www.ebay.co.uk/itm/Jaguar-XJS-1988-78K-SPARES-OR-REPAIRS-CHROMES-ALL-GOOD-/261218901568?pt=Automobiles_UK&hash=item3cd1dc1e40
Stan nadwozia bardzo dobry pozatym ze po gradobiciu i delikatnie powgniatany na dachu i masce, Przebieg 78000 mil , pelna historia serwisowa ostani serwis przy 70000 a ostatnie badanie techniczne 72000, niestety bateria jest padnieta i nieudalo sie go wystartowac, ostatni raz odpalany w 2010r pewnie czekaja mnie niespodzianki ale to okaze sie jutro jak juz go sciagne do siebie.
Do tego dzwi kierowcy sie nieotwieraja. i wiecej grzechow niepamietam. Zobaczymy co z niego jeszcze wyjdzie jak juz bedzie ze mna ale jak za te pieniadze to bede w stanie sporo zniesc.
Dam znak co z nim dalej na dniach
owczar
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2013, 16:53:45 pm »
ładny kolor, ile za niego dałeś?
FilipXJ12
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2013, 16:59:49 pm »
Gratki!! :-yipee :-clap
Parafia
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2013, 17:08:39 pm »
Jak w ogloszeniu 795 Funtow nic niechcial spuscic:)
total
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2013, 17:15:43 pm »
 :-za Gratuluje!
wlodek37
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2013, 18:26:06 pm »
Gratulacje!
Grodzisk
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 22, 2013, 21:07:34 pm »
Fajowo! Powodzenia! :-yipee :-yipee
maras
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2013, 10:34:36 am »
Gratulacje i życzę szybkiego odpalenia :-super
Parafia
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2013, 12:55:03 pm »
OK juz jest na warsztacie. paliwo zalane pompka dziala zaplon jest ale wszystko stoi. jakies sugestie??
Połączono
ok sprawa jest taka ze wyciagamy rozrusznik okazalo sie ze jedna ze srub jest urwana i na tym polegl poprzedni mechanik,dostep jest ciezki w tym momecie pije kawe bo niewiemy jak to ugryzc zeby sie nienarobic.
plus jest taki ze okazalo sie ze srodkowe tlumniki,szczeki i klocki tyl przod sa nowe.
Połączono
Ok rozrusznik wyrwany, sruba wykrecona , lapa zlamana, nici z regeneracj , czas na ebay.
Jak najłatwiej wrzucać foty, może ktoś będzie chętny zobaczyć z czym walczymy
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2013, 16:55:21 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.281
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2013, 16:58:15 pm »
Zdjęcia umieszczamy na zewnętrznych stronach typu imageshack.us, tinypic.com, photobucket.com lub innych. Załączniki ze zdjęciami w postaci plików rar, pdf i innych również będą usuwane.
Używaj opcji . Pisanie posta pod własnym postem jest nieetyczne.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Parafia
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2013, 18:52:06 pm »
Ok na koniec wrzuce troche fotek jak to wszystko szlo , jest dobrze zapalil z pierwszego tak jakby jezdzil przez ostatnie trzy lata a nie jezdzil:):)
wstawilismy stary starter na jednej srubie,na probe bo niemoglismy sie doczekac , okazalo sie ze tylko sie zawiesil, jutro przyspawamy to co dzisiaj urwalismy i sprawa silnika wlasciwie zakonczona jupi.
jeszcze zostalo odpowietrzyc hamulce popracowac nad recznym, dzwi kierowcy juz otworzone ale trzeba popracowac nad ciegnami cos jest nie tak.
no i doszla jeszcze odklejona na calosci podsufitka ale juz zdjeta i znajomy tapicer Adam przykleja ,jutro ma byc gotowa:) ale to szybko idzie, jak bedzie dobrze jutro jedziemy na MOT kupujemy podatek drogowy i jest fajnie:)
Połączono
To był ciężki dzień, właśnie zamknelismy garaż , sprawa z hamulcami okazała się nietaka prosta jak sadzilismy, odpowietrzanie nic niedawno zero ciśnienia w przewodach, pompa padła ale może da się coś zrobic może tylko się zastala, zdjelismy zbiorniczek z płynem z pompy , i przez 15 minut pompowanie pedalem i dmuchanie sprezonym powietrzem w pompę najpierw uszczelnialismy dmuchanie szmata ale niezdalo egzaminu z pomocą przyszedł znany gazownikom kruciec do przewodów gazowych Faro z nyplem M10 idealnie wpasowal się w otwór w pompie, mamy hamulce:)
Zamek z dzwi moczy się w nafcie i jutro będzie jak nowy:)
Dzień pierwszy zero kosztów w częściach dwa systemy uratowane , rozrusznik i pompa hamulcowa.
Jutro zakup świec 12!!!!i przewodów wysokiego napięcia 13!!!ciekawe jakie koszty.dam znać jutro .
Liczę ze jutro pierwsze jazdy i nowe przygody:)
[red[Połączono[/red]
Witam wszystkich dnia drugiego:
Świece denso £1.40 lub NGK £1.9 szt.
Przewody £47
Tanio drogo?
Nie mam przycisku zmien więc odpowiadam.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2013, 14:45:16 pm wysłana przez Choina »
Parafia
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2013, 00:32:58 am »
Byłem przez chwile poza zasięgiem jutro napisze co i jak.
W skrócie chlodnica i chlodnica olejowa , antena do radia, i pompa ABS , czekamy na Czesci , już jeździłem start okrutny, ale nie ma depniecia jak xj40 4l , to chyba kwestia skrzyni od 60 do 200 zawsze na luzie elastyczny i ciągnie . Na koniec dam zdjęcia i koszty chyba ten piątek ,  okazało się z książek i sprawdzania ze samochód był niejezdzony od 2002r rozrusznik wszystkich wystraszyl ale nie nas:)
Parafia
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 31, 2013, 11:35:57 am »
Dobra ruszamy na trase szybkie podliczenie kosztow.
Zakup Samochodu -795
Laweta -30
Swiece -17
Przewody HT- 47
Pompa ABS -50
Regeneracja chlodnicy 150
Naprawa chlodnicy olejowej 60
Antena 32
Zestaw paskow 3szt-20
Podsufitka-30
SUMA 1231 GBP
Koszt w zlotych 6153.46 zl
Co wy na to oplacalo sie???
Zdjecia juz niebawem czekam na slonce
piotrmini
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 01, 2013, 23:07:15 pm »
Gratuluję zakupu,życzę wytrwałości w renowacji
Offline Black_Cat
  • Wiadomości: 814
Odp: Jest XJS
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:20:04 pm »
i jak sie sprawuje? jakies niespodzianki jeszcze? zycze przyjemnosci z jazdy, a na pytanie czy sie oplacalo? odpowiedz sobie sam  :-clap
aa no i czekamy na zdjecia, wrzuc je do galerii
pozdrawiam Piotr
