Autor Wątek: Zerwana linka od maski jaguar s type.  (Przeczytany 5168 razy)
MacAnk
« dnia: Luty 24, 2013, 12:09:47 pm »
Linka nie wiem czy właśnie jest zerwana bo jak ciągnę za podnośnik to maska lekko "odbija" czyli podnosi się ale nie do końca, po jej lekkim odchyleniu gdy wciskam tą zapadkę pod maską nie odbezpiecza się i nie chce się podnieść. W kabinie przy otwieraniu czuję tą linkę pod tym plastikiem i jest napięta nie da się jej wyciągnąć do auta. Ktoś zna jakieś sposoby jak taką maskę otworzyć? Może można zdemontować jakoś samą atrapę i mieć dojście?  ??????
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Zerwana linka od maski jaguar s type.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2013, 00:39:07 am »
Atrapy nie da rady zdemontować.
Pewnie pękła linka łącząca oba zamki i otwiera tylko pierwszy zamek,
Jak ma stary wzór atrapy to w ciepłe lekko rozginasz plastiki i wkładasz rękę oby nie za gruba,
potem macanko co i jak i da się otworzyć
http://lpg-lodz.pl/
KIEDYŚ był S-type 1999r 3.0 V6 "sreberko" napędzane LPG ;-) następnie X350 4.2l +LPG oczywiście ;-), S-type 2002r Fl 3.0L LPG, X350 3.0L LPG ;-),teraźniejszość X358LWB 4,2 LPG.
MacAnk
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2013, 11:01:24 am »
Problem rozwiązany, faktycznie zerwała się linka łącząca oba zamki  ;) . Wyjąłem tę linkę przez grilla i pociągając da się zwolnić mechanizm drugiego zamka.
Offline franiux
  • Wiadomości: 253
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2014, 15:19:47 pm »
I stało się, linka mi się urwała, a właściwie sama końcówka. Maska otwarta, ale teraz wystaje mi piękny czerwony drut do jej otwierania.
Pytanie czy ta środkowa krótka linka będzie pasować z rocznika 2006? 2.7 hdi ?
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2014, 15:59:27 pm »
Będzie
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2018, 15:46:24 pm »
No to mi Jag zrobił prezent wczoraj w nocy...  :-boks Klamka od podnoszenia maski luźna, sprawdzałem pod, linka normalnie jest na niej, czyli pewnie zerwała się od strony maski. Jak zabrać się do naprawy? A w poniedziałek jestem umówiony na regenerację konwertera?  :-nie
Był: czarny S-Type 2001 3.0
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 633
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 04, 2018, 13:12:16 pm »
U mnie jak pękła linka od maski, prawy zamek nie chodził. Miałem to szczeście że grill miałem już ten siatkowy :) Kawałek drutu, trochę szarpaniny i udało się :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2018, 20:11:15 pm »
Witam u mnie też zerwała się linka
Chwytajac za dźwignie można pociągnąć linkę
Jest luźna
A pokrywa silnika zero reakcji
Jak ja otworzyć
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.879
  • S- TYPEK 3.0 V6 1999 piękna butelkowa zieleń
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2018, 21:27:40 pm »
Musisz dorobić sobie druty - wytrychy najlepiej odwzorcować je na innym kocie przy otwartej masce , dostajesz się przez atrapę z zew strony pociągasz za rygiel i maska otwarta potem tylko dorabiasz nową linkę ( w Poznaniu mamy taki warsztat który dorabia wszystkie linki  dobra jakość , śmieszna cena) , montujesz  i po sprawie, ćwiczyliśmy to z 3 lata temu z kolegą Tomaszem na jego kocie mój był dawcą do wzoru wytrycha . W sakli trudności 1-10  rozwiązania problemu otwarcia to 4 z troszkę cierpliwości . Na pewno  niektórzy polecą ci wyłamanie szczebelków w atrapie ale po co od razu psuć .
CATERPILLAR - 30 lat minęło tak szybko
